Serieel Muis vraagje (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-08-2019, 12:15 (2345 dagen geleden)
Ik ben aan vechten met mijn Logic Analizer PM3585/60.
Pracht ding en nog veel te leren.
Zit serieel muis optie op.
Via speciale software deze geïnstalleerd en verdomd een muis pointer te zien nu.
Een oude standaard PC-muis uit de lade gevist.
Zit echter nog weinig beweging in.
-meerdere muizen geprobeerd.
Standaard staat de serieel op 1200B,7,1,non
Volgens manual muis bij de PM3585 zou dat zo moeten zijn.
baud 1200
parity none
data 7
stop 1
protocol none
Dacht standaard PC muizen toch iets van 9600,8,1,N waren.
Dat geprobeerd maar nog weinig beweging.
Iemand info over serieel gedrag van gewoon een standaard PC-muisje?
Kan zo snel niet vinden.
door Ben Koehorst @, Maartensdijk, 10-08-2019, 13:52 (2345 dagen geleden) @ Maurice
Kijk eens op http://domoticx.com/wat-ps2-en-het-mousekeyboard-protocol/#
Mogelijk kan je daarmee verder.
M.v.g
Ben
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-08-2019, 22:40 (2344 dagen geleden) @ Ben Koehorst
kom er steeds 2 tegen
Serial data parameters:
1200bps, 7 databits, 1 stop-bit
Mouse systems mouse
1200bps, 8 databits, 1 stop-bit
LINK
eens oude xt opstarten of die 2button muis wel werkt.
dan loopback maken en kijken via Diagnost of die poort wel in orde is.
4 soorten muizen 2-3 en een ps/2 geen reactie.
moet nog oer muis hebben met ware 25pin stekker.
die eens proberen.
door HM @, Hilversum, 11-08-2019, 10:14 (2344 dagen geleden) @ Maurice
Simpele vraag, wordt de muis wel gevoed ?
5V moet op 1 van de connector pinnen staan.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-08-2019, 12:48 (2344 dagen geleden) @ HM
Ah een slimme, straks even meten.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-08-2019, 16:00 (2344 dagen geleden) @ HM
Na al die jaren weer wat geleerd over MUIZEN.
Gebruik al decennia die dingen maar ins/outs??
Er zijn dus 2 Protocollen voor de serieel muizen:
the Microsoft protocol and the Mouse Systems protocol
the Microsoft version uses 7 bit, no parity transmission
and the Mouse Systems version uses 8 bit, no parity transmission
Moet dus opzoek gaan naar ware Serieel 7 bitter.
Kan PM3585 wel op 8 bit zetten maar dat pikt PM3585 dus niet.
Dan nog ook werkelijk een Werkende muis vinden, ondanks juiste protocol.
Daar lag mijn probleem tevens ook.
Bak vol muizen maar ja blijft uit, helft heeft mankementen natuurlijk.
Heb nu een echte 7Bit Serieel muis gevonden en die werkt!
[image][image]
Ook bestaan er omschakelbare.
Deze werkt ook.
Vond een ware Philips serieel Trackbal, in basis werkt deze
Hoewel Vertikaal positie er van defect blijkt te zijn.
Maar echte 7Bitter.
door soundman2 @, Wouw, 11-08-2019, 17:30 (2343 dagen geleden) @ Maurice
SHITEC, deze keer geen shit dus:-D
