Philips Led TV 42PFL3208H/12 beeld ondersteboven (Algemeen)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 11-08-2019, 15:27 (2452 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Het chassis is TPM10.1E LA.
Volgens de service manual zit er in de 42PFL32xx een panel van het type TPT420H2-HVN04. Als dat klopt dan kun je als eerste eens proberen om de bijbehorende code 194 in te stellen met de volgende toetsaanslagen:
062598[menu]194 en daarna het toestel uit en weer aan zetten.
Ik meldde eerder dat de codenummers op de stickertjes maatgevend zijn om de juiste vervangende print te vinden. Bij toestellen van o.a. Samsung en eigen fabrikaat Philips is dat ook zo. Omdat het hier gaat om een TPV fabrikaat gaat dat toch niet op, ze geven daar zelf de volgende uitleg over:
SSB’s of this chassis are identified by a “715” code on the SSB.
715Axxxx-Nnn-MMM-OOOO
• 715 main category, Printed Wiring Board
• Axxxx sub category, sequential coding number
• Nnn Version code
• N Development number
• nn Production number
• MMM Mounting variation code
• OOOO Optional variation code
Make sure when replacing an SSB the SSB identification codes match the replacement panel.
