Goedendag ik heb een vraag over deze Box
Philips model A2-610/00
18V-50Hz
Ik heb alleen deze Box GEEN andere kleine luidsprekers er bij.
Kan ik die zonder meer er bij aan sluit aan een tv
TV is Samsung smart..
heeft iemand van u ook nog een schema hoe het eigenlijk origineel is geweest
![[image]](images/uploaded/201908130942125d5285f4e21c9.jpg)
![[image]](images/uploaded/201908130942295d52860502476.jpg)
GR-Johan.....
Philips Basbox
, Haarlem/Delft, 13-08-2019, 12:35 (2450 dagen geleden) @ johan
Is onderdeel van een computerspeakersetje, dus geen hifi. Aansluiten gaat met een 3,5mm jack in het juiste gaatje. Ik denk dat je front in kunt gebruiken. Scheidingsfilter zit in de box. De gebruiksaanwijzing zal nog wel op de site van Philips te vinden zijn.
Philips Basbox
door soundman2
, Wouw, 13-08-2019, 12:42 (2450 dagen geleden) @ Maarten Bakker
18V 50 Hz, dat zou er op kunnen wijzen dat er een netadapter bij hoort, die 18 volt wisselspanning afgeeft.
Philips Basbox
door franshack
, Hengelo ov, 14-08-2019, 20:06 (2449 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door franshack, 14-08-2019, 20:29
Surround set op mijn pc aansluiten
The boldness of ignorance:
Tesla
Philips Basbox
door soundman2
, Wouw, 15-08-2019, 12:20 (2448 dagen geleden) @ franshack
Bij de technische gegevens staat dat er een ingangsbus op zit voor de bijgevoegde netadapter. De adapter wordt verder niet beschreven.
Philips Basbox
, Haarlem/Delft, 15-08-2019, 12:47 (2448 dagen geleden) @ soundman2
Ik had niet uit de vraagstelling begrepen dat dat de vraag was omdat dat er immers gewoon opstaat, maar opzich zal elke wisselspanning van rond de 18V voldoen. Gevraagde stroom zal hooguit een paar Ampere zijn.
Mogelijk werkt hij ook op 24V DC, maar dat gaat alleen op als er geen negatieve of symmetrisch voedingslijne worden afgeleid uit de wisselspanning. Om dat te weten, zul je hem eerst moeten openschroeven. Voor PC-Stuff (zo noemde dat) waren er meestal geen servicemanuals.
Philips Basbox
door soundman2
, Wouw, 15-08-2019, 16:32 (2448 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door soundman2, 15-08-2019, 16:33
In de gebruiksaanwijzing staat wel wat over de adapter
230 naar 18 volt AC, 2,5Amp
Philips Basbox
, Haarlem/Delft, 15-08-2019, 19:11 (2448 dagen geleden) @ soundman2
Ah, dankje, goed om te weten! Mijn schatting van "een paar" (ongeveer twee mijn beleving, sommige mensen zeggen precies twee) zat er dus aardig in de buurt.
