DHCP (Computertechniek)
door soundman2
, Wouw, 13-08-2019, 23:13 (2341 dagen geleden)
Gewijzigd door Forumbeheer, 14-08-2019, 01:38
Sinds een maand heb ik een experiabox v10 van KPN. Ik heb mijn huisnetwerk aan de praat gekregen, al ging dat niet slag of stoot. Ik heb destijds de IP nummers genoteerd van alle deelnemers op het huisnetwerk.
Vandaag wilde een printer niet meer.
Blijkt dat een aantal IP adressen gewijzigd is, het modem heeft DHCP.
Hoe moeten mijn pc's de andere deelnemers weer vinden?
Eén printer heeft naast een ip adres een hostnaam en die staat in de ip configuratie van de diverse pc's. Een andere printer heeft geen hostname, maar alleen een ip adres. Hoe moeten de pc's nu weten waar de printopdracht naar toe moet?
eerlijk gezegd weet ik helemaal niet hoe het werkt, maar met mijn vorige modem heb ik gedurende jaren nooit een probleem gehad.
DHCP
door kris
, Gent, België, 13-08-2019, 23:45 (2341 dagen geleden) @ soundman2
eenvoudig uitgelegd..
ofwel zet je alles op DHCP. toestellen vinden elkaar via layer 2. (mac adressen)
nadeel is dat IP adressen veranderen..maar als alles in de keten DHCP is zou je dat niet mogen merken.
Ofwel zet je alles statisch, ook je modem, althans voor het router gedeelte.
Modem is waarschijnlijk een combinatie van een modem en een switch (router)?
DHCP
door soundman2
, Wouw, 14-08-2019, 11:07 (2341 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door soundman2, 14-08-2019, 11:15
Kennelijk werkt DHCP wel in mijn netwerk.
Ik gebruik nog een oude Laserjet4, die nog prima werkt. Die werkte niet meer. Ik heb hem weer werkend.
Hij had weliswaar een nieuw IP nummer gekregen, maar had geen submask nummer (meer). Dat heb ik handmatig ingevuld. Om de printer weer te laten werken heb ik op de pc handmatig in eigenschappen/poorten het nieuwe IP nummer ingevoerd. Daarna werkte de printer weer.
Hoe werkt dat? als het modem af en toe de IP nummers wijzigt, na bijv een herstart?
In de poort van de pc wordt niets aangepast.
Het modem geeft alleen in een bepaalde range ipnummers af (192.168.2.1 t/m 200)
Is het een optie om de printer een ipnummer buiten de range te geven (201 t/m 253) en dat ook in de pc's te zetten, of werkt dat niet zo.
Het modem kan de printer dan nog steeds een ander ipnummer geven, of wordt een nummer buiten de DHCP reeks niet overschreven?
Het ipnummer van het modem is overigens 192.168.2.254)
DHCP
door BenM
, Bunschoten, 14-08-2019, 11:49 (2341 dagen geleden) @ soundman2
Mogelijk heb ik niet dezelfde Experia box maar ik heb in het menu onder LAN (aan de linkerkant van het scherm) bij DHCP leases voor de apparaten, waarvan ik niet wil dat het IP adres veranderd, het vakje "Static" aangeklikt. Onder in dat scherm onder "Static DHCP" zijn dan de IP adressen gekoppeld aan de MAC adressen.
Heb je die mogelijkheid niet als je inlogt op de Experiabox?
Groeten
Ben
Met vriendelijke groeten,
Ben
DHCP
door soundman2
, Wouw, 14-08-2019, 12:49 (2341 dagen geleden) @ BenM
Gewijzigd door soundman2, 14-08-2019, 12:53
Er staat inderdaad "static"bij de gegevens.
Ik weet niet wanneer of waarom dat er staat. Ik heb geprobeerd om het rondje bij "vast ipadres bij DHCP binding" op aan te zetten, maar na opslag, staat het bij de volgende inlog op de V10 weer uit.
![[image]](images/uploaded/201908141049535d53e751e52e8.jpg)
DHCP
door BenM
, Bunschoten, 14-08-2019, 16:16 (2341 dagen geleden) @ soundman2
Dat ziet er heel anders uit dan bij mijn Experiabox. De mijne is een Arcadyan, ik vermoed dat die van jou van een andere leverancier is?
Heb je al overwogen om de KPN helpdesk te bellen?
Groeten
Ben
Ben
DHCP
door soundman2
, Wouw, 14-08-2019, 19:02 (2340 dagen geleden) @ BenM
Heb je al overwogen om de KPN helpdesk te bellen?Groeten
Ben
Tuurlijk. Is dom volk, weten niets. "Zover gaat onze ondersteuning niet"
DHCP
door BenM
, Bunschoten, 14-08-2019, 20:14 (2340 dagen geleden) @ soundman2
Mijn advies is dit niet te accepteren. KPN levert en beheert het modem en is daarom verplicht om ondersteuning te geven. Mijn ervaring is dat zo gauw je met de tweede lijns in gesprek komt ze je prima kunnen helpen.
Groeten
Ben
Ben
DHCP
door soundman2
, Wouw, 14-08-2019, 21:01 (2340 dagen geleden) @ BenM
Gewijzigd door soundman2, 14-08-2019, 21:06
De persoon aan de telefoon, was niet onaardig, maar volgens zijn zeggen niet technisch. De man zou me doorverbinden met een technisch iemand. Evenwel kwam de man weer terug aan de telefoon en deelde mee dat de ondersteuning niet zover ging.
De oorspronkelijke vraag aan KPN was of er geen gebruiksaanwijzing bij het modem hoort. In de verpakking die de monteur bij zich had, zat niets. Ik heb wel een installatiehandleiding gedownload, maar daar heb je weinig aan. De man aan de telefoon gaf nog wel een link op de KPN site, waar een en ander te vinden was, maar geen boekje. Ook verwees hij naar een forum waar veel KPN gebruikers problemen aankaarten en soms oplossen. Fora is een mooi fenomeen, maar soms krijg je gewoon het goede antwoord er niet uit, of je moet ellenlange threads doorspitten.
Ik ben echt niet te beroerd om ergens tijd in te steken en van alles op te zoeken, maar een fatsoenlijke gebruiksaanwijzing zou bij dit modem niet misstaan.
Ik heb wel meer correspondentie uit het ISDN tijdperk liggen, waarbij KPN beweerde dat iets zeker mogelijk was, maar dat het toch niet in orde kwam. Toen er echter een monteur van een buitenfirma kwam onderzoeken wat het probleem was, wist die te vertellen, dat hetgeen ik wilde gewoon niet geprogrammeerd kon worden. Vele ISDN gebruikers wilden die feature en de monteur wist ook te vertellen dat de volgende generatie ISDN centrale de software hoogst waarschijnlijk aan boord had en dat was correct. Verder vertelde de monteur, dat dat gewoon bekend was bij KPN......
Inderdaad de nieuwste centrale deed precies wat veel gebruikers wilden.
DHCP
door BenM
, Bunschoten, 14-08-2019, 22:14 (2340 dagen geleden) @ soundman2
Op het KPN forum staat inderdaad veel info over dit onderwerp. Zelf heb ik Arcadyan V9, mogelijk heb jij v10a. Als ik deze draad zo lees, zit er mogelijk een SW fout in die release waardoor fixed IP adressen niet werken:
https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/devices-ip-adres-toekennen-in-v10a-455386
Heb jij versie V10A?
Groeten
Ben
Ben
DHCP
door Forumbeheer
, Delft / Haarlem, 15-08-2019, 00:25 (2340 dagen geleden) @ BenM
Daar is simpel omheen te werken door het apparaat dat het IP adres moet krijgen, gewoon zelf op een vast adres in te stellen en niet via de router. Uitdelen van vaste adressen via DHCP loont voor een thuisnetwerkje meestal niet.
DHCP
door BenM
, Bunschoten, 15-08-2019, 10:28 (2340 dagen geleden) @ Forumbeheer
Goeie tip! Dan hoef je de instellingen niet opnieuw te doen wanneer er een andere router/modem wordt geïnstalleerd.
Groeten
Ben
Ben
DHCP
door soundman2
, Wouw, 15-08-2019, 12:11 (2340 dagen geleden) @ BenM
Ik heb de V10 volgens de opdruk. Als het een V10a is, staat dat er ook op.
DHCP
door RonZ
, Hoogkarspel, 15-08-2019, 15:10 (2340 dagen geleden) @ soundman2
Hoi,
ik heb ook een V10. Ik heb mijn tweede router een vast IP nummer gegeven door deze wel in de range van de DHCP te laten vallen, maar ook via DHCP Binding met zijn Mac adres te koppelen aan een vast IP adres. In mijn geval is de DHCP range 1 tm 50 en die van de tweede router is dan gekoppeld aan xxx.xxx.xxx.1 . De DHCP op deze laatste router staat uit.
Hoop dat het zo wel lukt.
Groet,
Ron
DHCP
door BenM
, Bunschoten, 15-08-2019, 18:02 (2339 dagen geleden) @ soundman2
In deze FAQ wordt uitgelegd hoe je een apparaat een vast IP adres kunt geven voor V10. Had je deze al geprobeerd?
https://forum.kpn.com/internet-9/experia-box-v10-veelgestelde-vragen-344379#08
(even zoeken op Geef een apparaat een vast IP (DHCP Binding))
Groeten
Ben
Ben
DHCP
door soundman2
, Wouw, 15-08-2019, 21:52 (2339 dagen geleden) @ BenM
Gewijzigd door soundman2, 15-08-2019, 22:28
Vermoedelijk kan ik "vast ipadres bij DHCP binding" op die manier wel aanzetten.
Een snel onderzoekje toont aan dat ik nog niet weet hoe het werkt.
Ik vul de naam in van de printer, het mac adres (uit de lijst met items)en het ip nummer wat ik hem gegeven heb, .210, zoals ik liet zien in een eerdere bijdrage.
Ik krijg dan echter een foutmelding. Kies ik een ip adres binnen de DHCP range (.199), dan wordt de data opgeslagen.
Evenwel blijft in het schermpje uit mijn eerdere bijdrage het ipadres op .210 staan, het nummer wat ik hem gaf. Mogelijk moet ik meer doen.
Ook het vinkje bij DHCP binding blijft op "uit" staan. Moet er nog mee aan de slag.
Een fatsoenlijke gebruiksaanwijzing lijkt mij voor zo'n toestel geen overbodige accessoire toch?
DHCP
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 15-08-2019, 23:02 (2339 dagen geleden) @ soundman2
Dat sowieso, maar des te meer reden om het gewoon niet daar in te stellen. Maak van hun probleem niet jouw probleem als het niet nodig is. Ik kan geen reden bedenken dat je dat zou willen op een klein thuisnetwerkje, zie mijn andere berichten.
DHCP
door soundman2
, Wouw, 16-08-2019, 00:10 (2339 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik moet toegeven dat ik geen doorgewinterde ITer ben en derhalve in dit geval door try and error de kennis moet verzamelen, of via het forum natuurlijk.
DHCP
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 16-08-2019, 00:51 (2339 dagen geleden) @ soundman2
Dat snap ik, maar de oplossing die ik bedeol heb ik wel al in meerdere berichten genoemd en is voor een niet ICT'er naar mijn idee eigenlijk makkelijker.
Samengevat is die: Vaste IP's niet via DHCP uitdelen door de router maar gewoon in het niet door DHCP gebruikte bereik (tussen 200 en 254 geloof ik in dit geval) met de hand op de apparaten waar het om gaat instellen.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet alles goed herlezen heb, maar is er een reden dat dat voor bepaalde apparaten niet werkt en je ze toch door de router wilt laten uitdelen?
Zo niet, zou ik het hele probleem gewoon als bovenstaand omzeilen.
DHCP
door soundman2
, Wouw, 16-08-2019, 12:19 (2339 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Bovenstaande heb ik reeds gedaan, de printer zit buiten het bereik van de DHCP adressen. Alles werkt, daarom wacht ik gewoon af of het goed blijft werken.
DHCP
door Jan 1
, Tilburg, 18-02-2020, 14:35 (2153 dagen geleden) @ BenM
Een leuk stukje software om er bij te hebben; Wireless Network Watcher 2.15. Meteen kunnen zien wat het IP adres van je computer en je randapparatuur is. Mochten er, door wat voor oorzaak ook veranderingen komen in je IP adressen, dan is dat meteen te zien.
DHCP
door Hersteller
, Haarlem, 14-08-2019, 17:17 (2340 dagen geleden) @ soundman2
Zo doe ik het in de praktijk. Vast nummer voor printers en netwerkschijven.
In jouw geval eindigend op .201 en hoger.
DHCP
door Forumbeheer
, Delft / Haarlem, 14-08-2019, 19:27 (2340 dagen geleden) @ Hersteller
Gewijzigd door Forumbeheer, 14-08-2019, 19:31
Inderdaad. Op vaste apparaten gewoon een vast IP instellen op het vaste apparaat zelf, zeker in een klein thuisnetwerk. Werkt prima en zit de DHCP niet in de weg. Mocht je per ongeluk toch een vast IP in de DHCP range instellen dan gebeurt er alsnog niks raars totdat de router dat IP een keer uit zou willen delen aan een ander apparaat (gaat op numerieke volgorde tenzij anders ingesteld (*)). Op dat moment zou je wel rare storingen kunnen krijgen waarbij de apparaten die hetzelfde IP hebben, niet of deels bereikbaar zijn.
(*) De meeste wat intelligentere routers kunnen ook "vaste" IP's uitdelen via DHCP. Je vult dan het MAC-adres en het gewenste IP-adres in een tabel op de router in. Dat is handig omdat je dan niet steeds alle apparaten hoeft af te lopen als je iets wijzigt, maar afhankelijk van de precieze opzet van je netwerk onhandig omdat al je interne connectiviteit met dingen als printers en NAS afhangt van of je router het goed doet.
