DHCP (Computertechniek)
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 14-08-2019, 19:27 (2341 dagen geleden) @ Hersteller
Gewijzigd door Forumbeheer, 14-08-2019, 19:31
Inderdaad. Op vaste apparaten gewoon een vast IP instellen op het vaste apparaat zelf, zeker in een klein thuisnetwerk. Werkt prima en zit de DHCP niet in de weg. Mocht je per ongeluk toch een vast IP in de DHCP range instellen dan gebeurt er alsnog niks raars totdat de router dat IP een keer uit zou willen delen aan een ander apparaat (gaat op numerieke volgorde tenzij anders ingesteld (*)). Op dat moment zou je wel rare storingen kunnen krijgen waarbij de apparaten die hetzelfde IP hebben, niet of deels bereikbaar zijn.
(*) De meeste wat intelligentere routers kunnen ook "vaste" IP's uitdelen via DHCP. Je vult dan het MAC-adres en het gewenste IP-adres in een tabel op de router in. Dat is handig omdat je dan niet steeds alle apparaten hoeft af te lopen als je iets wijzigt, maar afhankelijk van de precieze opzet van je netwerk onhandig omdat al je interne connectiviteit met dingen als printers en NAS afhangt van of je router het goed doet.
