LNB belichter (Toestel of techniek)
door Doeve
, Borgercompagnie, 19-08-2019, 17:00 (2444 dagen geleden)
Nog een vraag, ik ben er nog steeds niet achter wanneer er in geval van een dubbele belichter (astra 1 en 3 19,2 en 23,? graden) het omschakelen hiervan gebeurt. wie weet het.
HJD
LNB belichter
door soundman2
, Wouw, 19-08-2019, 19:14 (2444 dagen geleden) @ Doeve
Volgens mij wordt er voor het omschakelen een pilootsignaal naar de kop gestuurd van 22KHz. Wellicht kun je dat met een scope gewoon zien.
LNB belichter
door Doeve
, Borgercompagnie, 20-08-2019, 00:07 (2443 dagen geleden) @ soundman2
Het aan of uitzetten van 22Khz heeft geen affect op welke belichter in werking is.
Dat zal dus iets te maken hebben met de Discq-enz. maar die vind ik niet in de gebruiksaanwijzing.
HJD
LNB belichter
door Oldtimer
, Oegstgeest, 19-08-2019, 19:53 (2444 dagen geleden) @ Doeve
Zoek op het WWW naar Diseqc Switch en alles wordt je (hopelijk) duidelijk.
Willem
LNB belichter
door Doeve
, Borgercompagnie, 20-08-2019, 00:08 (2443 dagen geleden) @ Oldtimer
Vind alleen maar waar je wat kunt kopen of bestellen, duidelijke uitleg nog niet gevonden.
HJD
LNB belichter
door Oldtimer
, Oegstgeest, 20-08-2019, 04:18 (2443 dagen geleden) @ Doeve
LNB belichter
, Dordrecht, 20-08-2019, 00:41 (2443 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door Maurice, 20-08-2019, 00:43
Astra 19 en 23 staan op andere positie.
Bi automatische schotel is de schotel geprogrammeerd.
meeste tuners kunnen 4 sattelieten aan
A BCD of 1234
Schotel staat dan Ook geprogrammeerd
dat 1 bv astra 19 en 2 astra 23.
Beide dus identiek programmeren.
Dan via motor sturing Disec wordt schotel sein gegeven naar andere positie te zoeken.
OF.
de quad LNB is verzaagd en staat astra 19 op LNB 1 en 2.
Daar lijn je de schotel mee op.
hand of auto.
De verzaagde 2 en 3 kijkt met een scheel oog mee.
Dus alleen op LNB 2 en 3 is dan astra 23 te bekijken.
Kijkt dus mee
Dan die DC en 22kHz dat is voor iedere kop.
13 is verticaal
18V is horizontaal
beide analoog.
Met daar beide boven op de 22kHz
is tbv digitaal.
Zo heb je 4 modes op elk van de LNBs.
Dus niets te maken met zoeken sateliet.
LNB belichter
, Dordrecht, 20-08-2019, 00:49 (2443 dagen geleden) @ Maurice
Omschakelen gebeurd dus In de tuner.
Via de disc codering.
LNB belichter
door Doeve
, Borgercompagnie, 20-08-2019, 17:48 (2443 dagen geleden) @ Maurice
wordt al iets duidelijker. Ik vraag me af of de kop ook te gbruiken is voor Hotbird en astra 1
Die zitten op 13 en 19,2 graden maar dan moet de kop voor astra 1 hotbird onvangen en die astra 3 op 23 graden astra 1 op 19,2 maar dan moet uitvinden hoe ik die instelling kan veranderen.
HJD
LNB belichter
, Dordrecht, 21-08-2019, 09:43 (2442 dagen geleden) @ Doeve
Snap je de werking van die schotel?
Is een schotel die straal opvangt en bundeld naar de LNB. de eigenlijke antenne.
Daarom kun je per afgestelde schotel maar 1 satteliet ontvangen.
Andere satteliet is opnieuw uitlijnen.
Soms kun je op 1 schotel wel meerdere satelieten ontvangen maar dan zitten er meerdere LNBs en dan OoK nog eens zo dat de sattelieten maar heel weinig van elkaar verschoven liggen.
Maar stel voor dat je zelf eens over gaat nadenken hoe dat werkt zo.n schotel met LNB.
Hoe straal gebundeld wordt door schotel en bij de LNB terrecht komt.
LNB belichter
door Doeve
, Borgercompagnie, 22-08-2019, 00:06 (2441 dagen geleden) @ Maurice
De kop die ik gebruik is er een van Konig en dan twee koppen in een behuizing en vier uitgangen voor vier ontvangers. Gemaakt voor astra 1 en 3 (19,2 en 23,5) graden.
De vraag was waar vind ik de keuze kop 1 of kop 2, naar ik begrijp in de instelling van Diseq.
HJD
LNB belichter
, Dordrecht, 22-08-2019, 17:45 (2441 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door Maurice, 22-08-2019, 17:47
Juist via de tuner.
Dan wel via LNB1 afstemmen op Astra 19.
de Astra 23 komt dan vanzelf mee.
Ook motor sturing aanzetten.
Als dat niet werkt is het een verzaagde kop.
die zijn er ook.
Dan een multiplexer nodig met 8 ingangen.
Of wel systeem A en B.
Omdat je dan naar 2x astra 19 en 2x astra 23 LNBs dan hebt.
Keuze bv Astra 19 kabel aansluiten op
A Horz 22kHz en A vert 22kHz
heb je enkel de digitale kanalen.
Zo ook voor B de astra 23.
Tuner aansluiten op 1 van de MuX uitgangen.
Tuner Disec programmeren AB of 1.2 zie manual tuner.
De Mux regelt dan voor je welke schotel bekeken wordt.
Uiteraard zie je dan enkel die zenders van de gekozen 2 modes ipv 4 modus per kop.
Staan nu de modes vast aan ingang Multiplexer.
