LNB belichter (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-08-2019, 17:45 (2441 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door Maurice, 22-08-2019, 17:47
Juist via de tuner.
Dan wel via LNB1 afstemmen op Astra 19.
de Astra 23 komt dan vanzelf mee.
Ook motor sturing aanzetten.
Als dat niet werkt is het een verzaagde kop.
die zijn er ook.
Dan een multiplexer nodig met 8 ingangen.
Of wel systeem A en B.
Omdat je dan naar 2x astra 19 en 2x astra 23 LNBs dan hebt.
Keuze bv Astra 19 kabel aansluiten op
A Horz 22kHz en A vert 22kHz
heb je enkel de digitale kanalen.
Zo ook voor B de astra 23.
Tuner aansluiten op 1 van de MuX uitgangen.
Tuner Disec programmeren AB of 1.2 zie manual tuner.
De Mux regelt dan voor je welke schotel bekeken wordt.
Uiteraard zie je dan enkel die zenders van de gekozen 2 modes ipv 4 modus per kop.
Staan nu de modes vast aan ingang Multiplexer.
