Philips bouwpakket HF311 versterker (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 24-08-2019, 11:42 (2439 dagen geleden) @ humfred
Gewijzigd door kris, 24-08-2019, 12:28
denk niet dat dit een fout is in het ontwerp, maar een logische keuze.
In de jaren 60 was het niet ongewoon om in de stand mono de balansschakelaar uit te schakelen.
Zo als het hier gedaan is heeft de balanschakelaar nog steeds een functie in de mono stand:
Je kiest hoeveel je van links /rechts neemt en naar beide speaker stuurt. Das niet zo dom, want sommige bronnen geven maar signaal op één kanaal. Kan je de balanspot die kant op draaien (en neem je geen ruis mee van het andere kanaal). Ook kan je links en rechts nog steeds "analyseren".
Bij ruisige stereo verdwijnt de ruis enkel als beide kanalen zelfde niveau hebben. Daarom dat de pot in het "electrische" midden moet staan.
De tuner zelf heeft dus geen monoknop?
en dan nog... hard naar mono schakelen heeft dikwijls een verlies van hoge tonen tot gevolg. (hangt van de opname af) Door de balensregelaar niet in het midden te zetten kan je dat tegengaan.
