Ferrietkralen vraag (Algemeen)
door Otto @, Drenthe, 29-08-2019, 07:41 (2434 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Dat is een goede vraag. De 3 DATA - CS - CLK aansluitingen liggen bij het laatste moduul van de keten open. Moeten daar de weerstanden worden aangesloten? Pull-up of pull down?
Ja. Bij lange leidingen moet je iets doen aan de reflecties. Een pull-up of pull-down maakt niet uit. Kijk eens of er aan de zendende kant al iets zit, als dat pull-up is, dan aan het eind ook pull-up, enz. Begin eens met 1k...
Succes,
Otto
Ohm sweet Ohm...
