Restoratie Sansui 800 reveiver - afgebroken ferriet cores (Toestel of techniek)
door Bart vdC @, 01-09-2019, 11:02 (2431 dagen geleden)
Beste forum leden,
Ik ben sinds een tijdje bezig om een oude Sansui Solid State 800 weer tot leven te wekken. Een kanaal had twee transistors die overleden waren, deze zijn vervangen en nu is de versterker weer prima.
De tuner is een ander verhaal. AM helemaal dood, en FM hele slechte ontvangst en op frequentie die meerdere MHz fout was.
Er blijkt een ALPS front end gebruikt te zijn, in een metalen behuizing. Open gemaakt, en van twee spoelen bleek de ferriet afstem schroef helemaal verbrokkeld te zijn.
Deze ferriet schroeven zijn 5 mm lengte, 4.8 mm dia, en hebben ongeveer zes omwentelingen per 5 mm (gemeten met schuifmaat).
Heeft iemand een idee waar ik aan een paar nieuwe cores kan komen? Ik heb wel iemand gezien op ebay die een complete replacement aanbied maar dan ben ik met verzendkosten en invoerrechten zon'n 70 euro kwijt.
