differentele versterker. (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 01-09-2019, 16:00 (2431 dagen geleden) @ jansen2810
Gewijzigd door soundman2, 01-09-2019, 16:07
Als je weet hoe het werkt, is repareren ook een stuk gemakkelijker.
Een defecte versterker sluit je zonder belasting(luidsprekers) via een gloeilamp aan op het lichtnet. De lamp zal de stromen in de versterker flink begrenzen, zodat die niet verder stuk gaat. Met de kennis van de werking van een diff amp, kun je met wat transistortheorie en een universeelmeter uitvinden, waar het mis gaat. Meestal levert dat een werkend toestel op, anders dan het lukraak vervangen van een aantal transistoren, die meteen weer het loodje leggen, als je de versterker zonder enige begrenzing weer inschakelt, met aangesloten luidsprekers.
Als het om een concreet geval gaat, zet dan eens het schema op het forum. Kunnen we misschien op afstand herstellen. (Nieuw woord: telerepareren )
