Cosem SFT12 Transistor (Algemeen)
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 08-09-2019, 20:15 (2424 dagen geleden) @ Hans Rausch †
Als je multimeter een hFE stand heeft zit er vrijwel zeker ook een diodestand op waarbij je gewoon de twee meetsnoeren kunt gebruiken. Je kunt de transistor doormeten alsof hij bestaat uit een BE en een BC diode. Als de anodes aan de basis liggen, is het NPN. Als de kathodes aan de basis liggen, is het PNP. Als de doorlaatspanning hoger is dan 600mV, is het silicium (meestal NPN). Als hij lager is dan 400mV, is het germanium (meestal PNP).
