Mini-versterker in Truck (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-09-2019, 23:14 (2421 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Je kunt het anders oplossen met een Transil.
Transient Voltage Suppressor Diode
bv de 1.5KE6V8A/CA.
Zo even uit hoofd de 1N6277A die is voor ca 18V.
enfin zoek hier even de datasheet: alldatasheet.com
Deze zet je parallel aan de voeding.
Overspanning klapt deze door en trekt je zekering stuk.
Diode blijft dan ook vaak stuk overigens.
Tevens reverse polarisatie heb je de diode werking en trekt dus ook de zekering stuk.
Ben je met 30 cent in 1x klaar.
Transil diodes provide high overvoltage protection by clamping action.
Their instantaneous response to transient overvoltages makes them particularly suited to protect voltage sensitive devices such as MOS Technology and low voltage supplied IC’s.
Of je pakt alleen de reverse beveiliging en een gewone 1N4001 parallel aan de ingang.
Zijn van die kleine zaken die je maar net moet weten.
