defecte LED lamp (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 01-10-2019, 19:13 (2400 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door hdegreeuw, 01-10-2019, 19:14
Dan is dat van de 94 V op de printplaat ook duidelijk dat het niets met de spanning te maken heeft.
Heb vandaag de condensator bij de plaatselijke winkel opgehaald, hij is alleen een stuk groter.
Thuis gekomen wilde ik hem er in solderen en viel het mij pas op dat er op de condensator 224 staat en geen 224K maar wel 630 van de spanning. Ik meet met mijn meter ca 0,230 uF
Dus ik terug naar de winkel of de waarde van de condensator wel het zelfde zijn.
Hij heeft het nagekeken en ja hoor hij heeft de zelfde waarde als de defecte.
Die kon ik niet meten omdat hij waarschijnk is onderbroken.
De condensator er in en de ledlamp er aan gesoldeerd en via een variac aangesloten.
Nog een Voltmeter aangesloten op de voeding van de print van de ledlamp en bij ca 50 Volt voedingsspanning opeens een bult licht wat gaat knipperen ca 2 x per sec tussen 0 en ca 2,5 Volt.
Nu durf ik eigenlijk hem niet verder op te draaien voordat ik zeker weet dat de condensator waarde hetzelfde is als degene die er in zat
Of kan het knipperen nog een andere oorzaak hebben?
