Ringkern transformator (Gezocht)
door loek @, Exloo (Drenthe), 02-10-2019, 17:17 (2400 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Hallo Piet,
Voor wat betreft jou vraag over de originele voeding hierover zal ik later als het apparaat weer werkt een volledig verslag maken.
Ik ben begonnen met de reparatie van de originele voeding. Het is een geschakelde voeding maar dan wel in drie stappen.
Eerst wordt de netspanning via fase aansturing en daarna gelijkgericht terug gebracht naar 170 Volt DC. Daarna wordt de schakel transistor die primair zit in de eind trap met pulsen uit een DIAC schakeling aangestuurd. Dit resulteert via de transformator aan de secundaire zijde na gelijkrichting in een spanning van 12V DC.
Deze spanning moet een IC tot leven brengen die uiteindelijk de schakel transistor definitief aanstuurt.
Deze informatie komt niet uit de service documentatie maar door zelf beredeneren.
Nu zitten er in iedere stap weer terug koppel momenten. Dus als bijvoorbeeld de DIAC een te lage puls frequentie geeft dan wordt de fase aansturing ook naar een lager punt gebracht.
Het IC dat de puls pauze verhouding bepaalt voor de uiteindelijke schakel frequentie heeft zo wel 8 terug koppel momenten.
Bij het storing onderzoek heb ik veel defecte onderdelen gevonden. Maar ondanks alle vervangingen was er geen resultaat. Ook alle IC zijn vervangen er zitten bijvoorbeeld voor de eerder genoemde terug koppelingen 8 OpAmps in. Ook deze zijn vervangen.
Na maanden zoeken (iedere dag wel 3 uur) heb ik toegegeven de voeding wint
Dit komt niet vaak voor bij mij, maar je moet een keer toegeven dat het niet gelukt is. Zeker als je kijkt waar het eigenlijk om gaat dus 5V/2A, +12V/1A, -12V/1A, +6V/1A. Om niet meer terug te kunnen komen op de beslissing heb ik direct alle onderdelen losgemaakt en alles uit elkaar gehaald.
Ik heb al wel een geschakelde voeding die hetzelfde kan, maar ik ben bang dat deze iets te veel ruis gaat veroorzaken.
De originele voeding was voorzien van veel ontstoringcomponenten en het geheel was (bijna) luchtdicht gemaakt. Veel platen en schroeven zijn er gebruikt.
Het meetapparaat werkt ook met zeer lage niveaus van bijvoorbeeld -120dB.
Dus als het lukt, qua ruimte, dan liever een lineaire voeding. Er was ook een uitvoering van dit apparaat met een lineaire voeding.
Loek
