Lijst oude Philips KTV AB's (Gezocht)
door Maurice
, Dordrecht, 20-11-2010, 21:05 (5744 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 20-11-2010, 21:20
Zoek een lijst met ab's van Philips oudere type.
Met name gaat het om lijst van type Ab bij welke Tv deze hoort.
Bv de RC4003 code 4822.218.20136
Vermoed van een K30 of 35
Edit
RC4xxx is een RC4 codering en geen RC5
Net geprobeerd en werkt op een K12
door Huub, 21-11-2010, 08:32 (5744 dagen geleden) @ Maurice
Dag Maurice ,
Is wel enige info hier , maar niet direkt een lijst .
Van sommigen kan je bij de afbeelding AB en nummer gehele AB in een andere lijst
via nummer keybord een "onder andere toegepast in" nr TV chassis vinden ,
en van dat TV chassis nr , weer naar model TV .
Je noemt er net wel één , daar zijn onder hetzelfde nummer , 2 in aanzicht verschillende van , (plek 1-12 en 13-24 knoppen)
maar géén van beiden in die overzicht tussenstap genoemd .
Gaat van 20 naar 29 kanaals .
Vaak overlapt AB wel maar zijn net paar funkties anders of ontbreken .
m vr gr Huub
door johanvisser, 21-11-2010, 10:09 (5743 dagen geleden) @ Huub
hallo Maurice, ik heb lijsten met Philips KTV's vanaf ca K7 tot 1999, waarin per type staat:
chassis, "styling" AB-type software en systeem info. Tevens tekeningen van de chassis montage. Het is een pak van 5 cm.
Ik had ook een lijst met een opsomming van alle AB's, en de functie's maar die kon ik niet meer vinden. (ben aan het opruimen voor de verhuizing).
johan v
door Maurice
, Dordrecht, 21-11-2010, 11:38 (5743 dagen geleden) @ johanvisser
Zo dat is een pak...
Is wel leuk om juiste AB bij juiste toestel te hebben.
Die RC4003 is hagel nieuw in de doos.Destijds volgens stikker FL96,-
Ook heb ik een RC4 AB die niet de 4822 code heeft maar oudere
3131.128.51440
Denk gezien plaatje Huub dat dat een 4822.212.20103 is de 4D
Super jammer dat de RC5260 een RC5 is
heb nu net de RC4 nodig daarvan
Zoek maar een op
http://www.hifimuseum.info/archief%202009%202.htm
Ga proberen de print van de RC4003 in de RC5260 te bouwen.
En ja replacements maar nog steeds niet de goede gevonden die lekker werkt.
Heb er nu 1 maar werkt de 2.x knop niet.
Heb een 4E welke bij de 26C868 hoort maar heeft dus die txt knoppen niet.
De 4D is een 20 kanaals voor o.a. dus die 26C860,863,864
Ik heb staan een
26C868
en een 26C878 (die is met TXT) en dus een 4-M nodig
Vroeger had ik een RC4 voor een K11 zeer uitgebreid en die werkte uitstekend op de 878, maar ja die heeft een onverlaat meegenomen.
Ipv de ab van de video die die gejat heeft, sukkel.
Zit al jaren te klooien met div ab's.
Gaat wel maar niet handig.
Maar goed,
Ik weet nu dat die schuine AB's serie RC4000 dus ook RC4 zijn en mogelijk op de 878 kunnen werken.
Zal even een nieuwe post maken daarvoor.
