Wie heeft er nog iets liggen van deze scoop,zocht de twee voedingen.
Of misschien een sloper waarvan de voedingen nog goed zijn.
Of eventueel een schema van deze voeding, Dy868 met philips no.4022-246-13721.
Blijkt een andere te zijn dan in manuaal genoemd. Jo
JK
scoop PM3295
door Leo Snoeren
, Dongen, 06-10-2019, 12:55 (2396 dagen geleden) @ Jvdkerkhof
Zijn de voedingen weg of defect? In het laatste geval is repareren een uitstekende optie!
Ik heb hier een PM3055 staan die zo dood als een pier was: na het vervangen van alle elco's na de transformator werkt de scoop weer. Overigens heb ik de elco's gemeten voordat ik ze vervangen heb. De capaciteit was over het algemeen behoorlijk terug gelopen en een ESR tussen 10 en 50 Ohm was normaal. De laatste elco's heb ik dan maar zonder controle vervangen......
De elco's aan de netspanningskant waren nog in uitstekende staat (maar die krijgen dan ook maar 100 Hz te verwerken)
Daarna heb ik de hele scoop nagelopen en er bleken nog veel meer elco's in te zitten die einde levensduur waren, dus compleet gereviseerd. De scoop werkt nu als nieuw.
scoop PM3295
door soundman2
, Wouw, 06-10-2019, 13:12 (2396 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gewijzigd door soundman2, 06-10-2019, 13:33
Mooie scoop. De mijne had soms een triggerprobleem. De oorzaak was een interne connector, waarvan de pennen niet lang genoeg waren en maar net contact maakten met het vrouwtje. De pennen met de soldeerbout een voor een wat doorgedrukt. Het probleem was voor goed verdwenen. Moet een ontwerpfout zijn geweest, of er is een foutieve connector gemonteerd.
In mijn aantekeningen staat dat ik ook een fout met een soortgelijke connector heb gerepareerd op het versterkerboard. In dat geval was wel de tekst aanwezig, maar geen oscillogrammen
De voeding is goed te herstellen.
Ik heb een volledige servicedoc met schema's, lay outs en circuitdescriptions, maar dat zijn ettelijke honderden pagina's. Indien nodig kan ik wel een paar bladzijden kopiëren.
Bij elektrotanya staat hij ook , maar weet niet of die compleet is.
scoop PM3295
door Jvdkerkhof
, Deurne NL, 07-10-2019, 18:58 (2394 dagen geleden) @ soundman2
Naar aanleiding van de beide voedingen heb ik een voeding ontdaan van de smurrie .
Deze zijn totaal ingegoten met een taaie substantie, eerst in de oven verwarmd daarna met een schroevendraaier deze troep weggepulkt,valt ontzettend tegen. Hierbij enkele onderdelen geraakt waardoor ik niet kan zien wat voor types deze hebben. Op diverse sides naar het manuaal gezocht maar er blijkt toch verschil te zijn in die voedingen. Ook de grote torren moet ik nog meten, schijnt ook iets mee te zijn maar ja dat komt nog. Er was ook iets met de triggerprint
volgens vorige eigenaar, maar eerst dus die voedingen.Ten aanzien van de print der voeding zijn er meerdere onderdelen dan op schema te zien is, daarom had ik het no. erbij vermeld DY868.
Het layout van de primairy converter unit is fig.18.3 van het manuaal. Deze klopt niet met mijn voeding. Misschien zit er wel bij jou eenzelfde in als ik hier heb.
Gaarne dus een kopietje van de primairy converterprint als dit kan. Wacht dus af voor ik verder ga.
Groet Jo
JK
scoop PM3295
door soundman2
, Wouw, 07-10-2019, 19:33 (2394 dagen geleden) @ Jvdkerkhof
Gewijzigd door soundman2, 07-10-2019, 20:05
Ik ga alvorens te scannen, kijken of mijn primary converter overeen komt met een van de docs bij elektrotanya. In dat geval kun je hem simpel downloaden.
Kennelijk zijn er meer docs van de scope.
Zowel bij delay-out als bij het schema staan codes.
Bij mijn doc zijn die voor de lay-out
MAT1746A en een datum 850801
Voor het schema MAT1746A en de datum 850801
Bij Elektrotanya staan twee docs, een van ca 30MB en een van 95MB.
De codes in de eerste zijn
voor de lay-out MAT1745, datum 850801
en het schema MAT1746A, DATUM 850801
In de doc van 95MB staat alleen een lay-out, MAT1745B en geen schema.
Als je de codes van mijn doc niet hebt, ga ik ze voor je scannen.
Ik heb ooit een voeding gerepareerd, die ook ingegoten was. Daar was echter aan de rand van de print een blokvormige condensator losgebrand in de tin. Met wat kunst en vliegwerk kon ik daar juist bij komen. Ik weet niet of dat in mijn scope was of een andere, dan zou ik hem open moeten maken.
scoop PM3295
door soundman2
, Wouw, 08-10-2019, 16:38 (2393 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 08-10-2019, 16:41
Even een fout herstellen
MAT1745A en een datum 860307
voor de lay-out MAT1745, datum 850215
In de doc van 95MB staat alleen een lay-out, MAT1745B , datum 870515 en geen schema.
scoop PM3295
, Dordrecht, 07-10-2019, 19:58 (2394 dagen geleden) @ Jvdkerkhof
Gewijzigd door Maurice, 07-10-2019, 20:00
Ik lees op Circuits on line in een oude draad:
overigens heb ik de 3 parallelle elco's vervangen door 1 van 100 uf en een van 47 uf , wat overeenkomt met 1x 68 en 2x 47 uf . en verder nog een 33uf 25 volt elcootje en hij is weer goed .
Die heeft ook door verwarmen het bakje open gekregen.
EN vergeet niet die :
0.22uF blown cap on the power supply board
scoop PM3295
, Haarlem/Delft, 07-10-2019, 20:28 (2394 dagen geleden) @ Maurice
Laatstgenoemde zal een rifarookbom zijn of eventueel een wima"dropje".
scoop PM3295
, Dordrecht, 08-10-2019, 21:06 (2393 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ja zie foto bij dat bericht.
Is anders wachten op die fijne geur.
scoop PM3295
door Jvdkerkhof
, Deurne NL, 09-10-2019, 08:50 (2393 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Inderdaad ook bij deze waren deze blokjes eruit gefikt, maar dit gedeelte is niet ingebakken met die vervelende smurrie. Had die site ook gevonden waar Maurische over sprak en dus het geheel in de oven gelegd ,werdt wel zacht maar het blijft pulken. Ik zit nog steeds met de kapotte onderdelen waarvan ik geen waardes kan zien. Ik zal ook bij electrotanya eens kijken of er iets bij zit waarmee ik verder kan. Die grote condensatoren waren nog niet zo slecht ,alleen de 33 uf is ver onder de waarde, en dus die stinkbommetjes.
Groet verder, Jo
JK
