AMPEX VPR-6 (Algemeen)
Zo AMPEX VPR-6 ,1 Inch format C en de VPT-6 . (ca 1990 constructie)
Wat een machtige machine is dat, ok met de nodige kuren.
Voor leuk prijsje georganiseerd.
Is 65kg techniek.
De set en ja de div kappen liggen er af ivm service.
![[image]](images/uploaded/201910131110175da30619407b1.jpg)
Nodige Tantaals waren defect, ondanks eerst zorgvuldig opstarten van de voeding zelf.
Kennelijk eerder al eens "effe kijken of ie het nog doet" probleem.
Ga maar zoeken welk Tantaal die volle sluiting geeft op al die borden.
Kwestie van eerst stuk voor stuk plaatsen tot een van de voedingen instort.
Dan verder debuggen op de borden zelf.
Na zowaar eerste bewegingen weer ging het al rap weer in rook op.
Deze was wat makkelijker te vinden.
![[image]](images/uploaded/201910131114595da30733196e9.jpg)
Vervolgens bleef ik hardnekkig een foutcode 103-64 houden.
Steeds bij ook maar beetje draaien van de rechter spoel sprong ding in deze fout code.
Indien heel langzaam vooruit duurde het iets langer tot de fout optrad.
Geeft te denken dat er iets is met het loopwerk, iets van een sensor.
Bij meting bleek dat deze op de rechter spoel maar deels van de omwenteling
pulste.
Wat bleek, de rechter spindel zat iets verschoven, en de klembus zat ook wat los.
Ook zat er een flinke slag in de motor as!
Kennelijk heeft toestel eens een flinke smak gemaakt.
Hierdoor liep tacho tandwiel niet continue langs de sensoren.
Na juist montage van de spindel en zodanig dat tacho loopt en de zaak niet aan
loopt is het bruikbaar.
Foutcode is verdwenen en recorder lijkt weer mechanisch te functioneren.
Dan wel vol snelheid spoelen is wakkelen van de rechter spoel wel een dingetje.
Gaat net met die slag.
Nog even niets aan doen, te bang dat bij rechten van die motor as zaken defect raken.
Rechter motor:
![[image]](images/uploaded/201910131122135da308e5782b6.jpg)
Spindel met tacho tandwiel:
![[image]](images/uploaded/201910131122475da309075adca.jpg)
Tja en dan volgende probleem.Hier zit de drukrol er nog aardig uit.
![[image]](images/uploaded/201910131125015da3098d5c857.jpg)
Maar bij een eenvoudige schoonmaak poging werd het spontaan appelstroop.
Dat werd dus flinke tijd wachten op dat peper dure onderdeel ergens uit een ander continent. En dan heb ik het niet over wat tientjes.
Maar aangezien zo'n loopwiel dermate cruciaal is betreft zuiverheid is een
zelf fabricaat of "iets wat er op lijkt" uit den boze.
Ha ha dacht even 40jr garantie , maar bedrijf bestaat 40 jr - zie stikker.
Ziet er goed uit en geeft vertrouwen komende decennia.
![[image]](images/uploaded/201910131128055da30a454116b.jpg)
Nou.... he he, zou het dan eindelijk dat ik beeld krijg uit die
tape die ik sinds 1990 hier heb liggen, zou het...
Zo!
 Dat noemen we nu scherp beeld.
![[image]](images/uploaded/201910131129485da30aacc7da1.jpg)
Nu bedenk, ziet er allemaal wel leuk uit zo.
Maar is en blijft oude video tape, "sticky tape"
Of wel is iedere 2 min reinigen van loopwerk omdat de boel echt vast loopt.
Tape plakt dan simpel vast, is stoppen reinigen en door.
Heb de tape al heel stuk zo ver schoon dat het blijft gaan voor groot deel.
Volgende TinTin,Kuifje
Dit is beeld direct uit de recorder.
![[image]](images/uploaded/201910131133025da30b6ee652f.jpg)
Dan gaan we het video doorsluizen via de VPT-6, een video correctie unit.
Incl geheugen, dopout correctie, Burst, Color etc etc.
![[image]](images/uploaded/201910131134085da30bb0b01d1.jpg)
Er is nog wel een probleempje met de synchronisatie die geregeld fout springt.
Ook lijkt de tracking knop geheel niet te reageren.
![[image]](images/uploaded/201910131134595da30be3720ed.jpg)
Volgende stap is ook iets op te kunnen nemen.
Geluid lukt wel, beeld blijft nog angstvallig zwart.
Boeken en manuals zijn er nu bij geregeld,
NIETS staat daar van digitaal overigens, gelukkig bood iemand de VPR-6 en VPT-6
mappen aan.
Je moet er wel wat voor over hebben.
Maar de lol dat nu eindelijk na decennia die tapes die ik gewoon voor de gein,
voor display en die ik ooit eens uit een stapel afval heb geplukt,
nu toch te bekijken zijn.
Zo'n recorder stond dus al wat jaartjes op mijn lijstje.
Maar aangezien het geen consumenten elektronica is,
meeste zich als model KOLOSSOS in complete rekken bevinden leek het mij
een illusie ooit dergelijk toestel te organiseren.
Zie hier.
Hoe werkelijk prachtig dat mechaniek werkt.
VPR-6
VIDEO Voorbeeld
Nog wat foto.s van de printen
![[image]](images/uploaded/201910131148045da30ef4a1891.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910131148175da30f01e9fd5.jpg)
VPT-6
![[image]](images/uploaded/201910131156385da310f6d59a4.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910141102445da455d4a27ff.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910141110465da457b6c75f6.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910141115435da458dfe2019.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910141116365da45914a6021.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910142249035da4fb5f1acd9.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910150030355da5132bdc110.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910150039075da5152b1aed9.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910152000465da6256e6ef3c.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910152001395da625a311ff0.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910152001485da625acd4bb3.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910152002235da625cfa4e94.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910152007115da626ef569e3.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910152003075da625fbbc972.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910152003305da62612621dc.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910152003545da6262a79ab9.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910152004185da62642f1403.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910162226395da7991f68418.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910162229345da799ce798a9.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910162232425da79a8a826fc.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910162300115da7a0fb4ee7a.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910162300335da7a11138e3f.jpg)
![[image]](images/uploaded/201910162305255da7a23557048.jpg)
