REVOX A77 (Toestel of techniek)
door karel124 @, 16-10-2019, 15:52 (2386 dagen geleden)
Nieuw op ut forum
En hoop op hulp van Revox fans.
Mijn A77 tape deck waar ik veel plezier van heb gehad wilde ik gister aanzetten, nadat ik hem ervoor had uitgezet en nu doet hij NIETS MEER!!!:
Alleen het kleine lampje bij de lichtsluis, bij de lichtgevoelige cel , brand nog,
De VU meter verlichting werkt niet en ook de start over doorspoel knoppen reacgeren niet !!!
HELLUP !!!
De Ekering is niet doorgebrand, uiteraard,!!
Is was HEEl bij dat hij werkte en ben helaas geen techneut, maar ENIG IDEE HIER WAT DE OORZAAK KAN ZIJN????
REVOX A77
door Marotick ⌂ @, Huizen, 16-10-2019, 21:25 (2385 dagen geleden) @ karel124
Hoi Karel,
De oorzaak zijn de vele verouderde onderdelen in de recorder. Als je de condensatoren allemaal zou opmeten zal je zien dat de meeste drastisch in waarde gezakt zijn en sommige in waarde verveelvoudigd.
Ook als je naar de instelpotjes kijkt dan zie je dat daar iets raars gebeurd is wat je niet zou verwachten, de lopertjes vallen er spontaan van af.
Dat de recorder het niet doet komt omdat een belangrijke spanning is weggevallen. Op de audio hoofdprint zitten een 2 tal condensatoren van 220uF en één van de twee, of allebei hebben sluiting. Daardoor zakt de spanning van 28 Volt in en net niet genoeg om de zekering er uit te laten vallen.
Niet alleen die 2 condensatoren zijn dringend aan vervanging toe, op de print waar de 3 relais zitten daar zitten ook 3 rifa condensatoren. Die zijn inmiddels gescheurd en daardoor komt er lucht bij het inwendige van de condensator en in lucht zit vocht en die condensatoren staan op het punt van ontploffen met veel rook ontwikkeling. Op de print van de motor sturing zit er nog één.
Het beste kan je al die oude rommel er uit halen en vervangen door nieuwe condensatoren en instelpotjes. Rest alleen het opnieuw afregelen nog, maar dat is te doen zonder dure meetapparatuur.
Er is voor deze problemen een apart tapedeckforum en daar zijn mensen die elkaar helpen met de reparatie. Ik ben daar ook te vinden en mijn specialiteit zijn de Revoxen.
Jack Marotick
REVOX A77
door karel124 @, 18-10-2019, 20:00 (2383 dagen geleden) @ Marotick
Hallo Marotick,
Bedankt voor je deskundige info, blij dat ik dit weet alleen is mijn vraag??? Ik. Ben wel redlijk handig maar electro technisch niet zo kenner.
Zijn die dingen evt door een leek als ik zelf te vervangen ??
Door de soldeerpunten lost te smelten en er nieuwe in te solderen ????
Dit is wel handig voor mij om te weten, voor ik allerlei onderdelen ga bestellen !!
Ik weet ut dit ik moeilijk om te beantwoorden !!!
Ik zie namelijk wel van die " vervangingssetjes onderdelen " met condensatoren en instelpotten en de 3 grote witte knollen
REVOX A77
door karel124 @, 21-10-2019, 21:41 (2380 dagen geleden) @ Marotick
Goedenvond Jack,
Mag ik je om advies vragen???
Je hebt me al aangegeven wat ik moest doen en dus maar eens het deck opengemaakt,
Ik vond 2 ze keringen die doorgebrand waren en heb die vervangen en gelijk gekeken naar de rifa,s maar die zien er nog perfect uit, trouwens alles van binnen !
Ik kan niks vinden wat zou zijn doorgebrand, maar toch doet hij het niet , het lampje bij de lichtsluis werkt en de capstainmoter draat
Misschien zitten er nog meer zekeringen in die ik over het hoofd zi ???
Hoor graag van je !!!
Fijne avond ! ,
REVOX A77
door karel124 @, 27-10-2019, 15:51 (2374 dagen geleden) @ Marotick
Hallo Jack, jij hebt het over gescheurde rifa's maar het gekke is, die zijn allemaal nog heel, ook de kunstof doorIchtige hulzen die er om zitten
Lekken niet en toch waren de zekeringen gesprongen, die heb ik inmiddels vervangen maar hij doet nog steeds hetZelfde !!
Kan er nog een andere oorzaak zijn evt ????
Fijne zondag avond
REVOX A77
door karel124 @, 27-10-2019, 15:53 (2374 dagen geleden) @ karel124
Lichtsluis lampje brand en de capstain moter draait ook nog
REVOX A77
door karel124 @, 10-11-2019, 13:00 (2361 dagen geleden) @ karel124
Hallo
Wederom een hulpvraag omdat ik er zelf niet uitkom !!!
Ik heb een Revox a 77 en deze stopte plots met draaien.
De kast opengemaakt en voorzichtig het inwendige aanschouwd .
Ik vond 2 zekeringen die doorgebrand waren en heb die vervangen en gelijk gekeken naar de rifa,s maar die zien er nog perfect uit, trouwens alles van binnen !
Misschien zitten er nog meer zekeringen in die ik over het hoofd zie ???
Hoor graag van jullie wat ik evt over het hoofd zie of wat vervangen of doorgebrand zou zijn ??
de RIFA,s doen het alle drie nog goed, hij is niet vuil van binnen, dus mijn vraag is, wat zou het kunnen zijn ??
In totaal heb ik drie zekeringen gevonden, 2 op printplaat en 1 die je van buitenuit kunt vervangen ! Zijn er misschien meer ??
Ik kan ze namelijk niet vinden !
Ik hoop dat een van jullie me kan helpen om hem weer aan de gang te krijgen !!
Grt Karel
REVOX A77
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 10-11-2019, 13:28 (2361 dagen geleden) @ karel124
Hallo karel,
Die Rifa heeft inwendige sluiting al zien ze nog zo mooi uit toch defect
Zou die maar vernieuwen.
Kansje dat die weer loopt
In dual platenspelers komen ze ook voor
Meestal rookwolken en zekering door
Na verwijderen doet ie hetbweer
REVOX A77
door karel124 @, 10-11-2019, 13:41 (2361 dagen geleden) @ RenéDaemen
Hallo Rene,
Bedankt voor de tip, ik hoop dat dit het is dus ga maar nieuwe Rifa's bestellen dan.
Ik zag op een Duitse sit dat iemand ze had vervangen voor iets grotere, WIMA MP3-X2
Ken je die mir sschin en heb je daar ervaring mee ??
als ik toch moet bestellen,? misschien gelijk iets betere bestellen ???
Alvast bedankt en fijne zondag ,
REVOX A77
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 10-11-2019, 13:44 (2361 dagen geleden) @ karel124
Karel
Als in het motor en net cicuit zitten dan x2 condensator bestellen
De modeene wima voldoet uitstekend.
Ga geen oude nos rifs bestellen dan krijg je weer defecten
Succes
REVOX A77
door karel124 @, 10-11-2019, 14:03 (2361 dagen geleden) @ RenéDaemen
Ok, thxs
REVOX A77
door karel124 @, 12-11-2019, 10:47 (2359 dagen geleden) @ karel124
Bedankt allen, kheb een setje besteld
4 WIMA ontstorings condensatoren en 3 nieuwe Motercondensatoren !! Maar of ik die ook gelijk vervang?? De ITT's zien er nog zo goed uit.
Maar als je bezig bent, dan maar gelijk goed, he !!
we gaan het zien,
Bedankt allen
REVOX A77
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 12-11-2019, 12:24 (2359 dagen geleden) @ karel124
Tsja, het blijven papiercondensatoren, ook de ITT's zelfs al zijn die een paar ordegroottes beter dan de RIFA's. Als je wilt weten of ze er goed uitzien, moet je naar de naald van je meter kijken en niet naar de condensator ;-) Lekstroom en capaciteit zijn goede indicatoren.
REVOX A77
door karel124 @, 12-11-2019, 12:27 (2359 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Bedankt voor de tip Maarten.
Maar zoals ik al opperde, als je de recorder toch open hebt en bezig bent dan ook maar die vervangen,he.
Grt
REVOX A77
door karel124 @, 20-11-2019, 14:28 (2351 dagen geleden) @ karel124
Hallo nogmaals iedereen Hier op ut FORUM
Ik hoop nog steeds op " HULP " van iemand die het probleem met mijn REVOX A 77 kent.
Inmiddels de 4 stuks Rifa,s vervangen door nieuwe Wima,s maar het probleem is nog exact hetzelfde.
Mijn A77 is van ut een op andere moment gestopt met spelen,
S,avonds nog gebruikt en s, morgens wilde ik hem weer aanzetten , helaas pindakaas !!!
De capstainmoter draait nog steeds en het lichtsluis lampje brand maar de andere lampjes en de VU meters doen niks meer.
Wat ook opvalt is het feit dat toen hij nog draaide, als je dan de start of stop of voorruit spoel knop indrukte, je een klik hoorde en iets voelde !!!
Nu is die ( tegendruk) noem ik het maar ook niet meer voelbaar !!!
REVOX A77
door karel124 @, 20-11-2019, 14:30 (2351 dagen geleden) @ karel124
PS DE RIFA!s waren ABSOLUUT NIER DOORGEBRAND !!!!
REVOX A77
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 20-11-2019, 16:38 (2350 dagen geleden) @ karel124
Je hoeft geen hoofdletters en uitroeptekens te gebruiken om de keus om ze alsnog te vervangen te vermelden. Ze waren absoluut aan vervanging toe, ook als ze nog niet erg stuk waren en het mankement niet veroorzaakten dus je hebt niets fout gedaan.
De symptomen doen me eigenlijk denken aan een weggevallen voedingsspanning ergens in het apparaat.
Heb je alle zekeringen gecontroleerd? Heb je een schema/ben je handig genoeg met schemalezen? Er zijn o.a. elco's over voedingslijnen die in sluiting kunnen gaan, maar er kan ook ergens een onderbreking zijn. Dat kun je in principe simpel nameten.
REVOX A77
door karel124 @, 20-11-2019, 16:56 (2350 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Bedankt Maarten voor je reactie,
De zekeringen zijn alle 3 goed maar helaas ben ik geen ster in schemas lezen. Ik heb wel een " TURNIGY 870 E " meetapparaatje waarmee ik eea zou kunnen doormeten maar dan moet ik wel weten wat he !
De 3 zilveren metalen condensatoren van ITT zitten er ook nog in, zouden die slecht kunnen zijn ??? Daar heb ik wel nieuwe voor !
Maar dat heeft, denk ik, niets met de voedingsspanning te doen !
Ik kan wel eea vervangen,maar dan moet ik wel weten wat
Ik merk dat hier de mensen allemaal Electronica knobbels hebben, om zo maar te zeggen, Ik helaas niet zo.
Maar ik durf wel eea aan te pakken wat mij gezEgd word .
REVOX A77
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 10-11-2019, 14:33 (2361 dagen geleden) @ karel124
Gewijzigd door Maarten Bakker, 10-11-2019, 14:35
Zowel de RIFA's als de WIMA MP3 zijn ingegoten, mechanisch en chemisch instabiele, geïmpregneerd-papier-condensatoren en lossen het probleem op de lange termijn niet op. Wel is de WIMA marginaal degelijker. Beide (in elk geval de RIFA) slijten ook tijdens het op stock liggen, en de levensduur is sterk afhankelijk van externe omstandigheden. Ik meen dat het hier gaat om snubbers, dus een RC-netwerkje. Je hebt tegenwoordig ook snubbers in polypropyleenuitvoering die wel degelijk zijn, of anders neem je polypropyleencondensatoren met een weerstandje in serie. Of als het gewone condensatoren zijn, een gewone polypropyleencondensator als vervanger. Goede vervangers zijn MKP- en FKP-types.
REVOX A77
door karel124 @, 10-11-2019, 19:16 (2360 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hey Maarten,
Bedankt voor je info, maarru wel een hoop technische info voor mij als leek.
Enig idee waar ik die MKP- en FKP-types kan bestellen??
Hier in Nederland op MP of moet ik op Ebay zoeken ???
Ik ben niet zo'n techneut maar denk wel dat ik de Rifas kan vervangen met mijn soldeerbout ,,
REVOX A77
door Goldline @, Oranjedorp, 11-11-2019, 15:40 (2359 dagen geleden) @ karel124
REVOX A77
door karel124 @, 27-10-2019, 15:54 (2374 dagen geleden) @ Marotick
REVOX A77
door Bredero @, Vlaanderen, 18-10-2019, 10:28 (2384 dagen geleden) @ karel124
Je kan al beginnen met de spanningen te controleren of die de juiste waarden hebben of afwezig zijn.Het schema vind je hier:
http://www.ccw-ka.eu/site/2hifi/recorder/revox_a77/a77_service.pdf
REVOX A77
door karel124 @, 18-10-2019, 20:00 (2383 dagen geleden) @ Bredero
Hey Wilfried, jij ook bedankt, ga het ut weeknd ff bekijken,
REVOX A77
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 18-10-2019, 23:27 (2383 dagen geleden) @ karel124
Hoi Karel,
Nog een tip !
Mocht je heel toevallig op Facebook zitten, dan is er een heel interessante groep waar je veel tips kan vinden en vragen stellen.
De groep heet:
Bandrecorder fans Nederland
Succes.
Tony Ouwehand
REVOX A77
door karel124 @, 19-10-2019, 13:28 (2383 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Thxs ga ut weekend ff kijken !!!
