Philips Tip casettelift VCC VR2840 en verdere type (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-11-2010, 01:47 (5720 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 23-11-2010, 01:49
Al enige tijd heb ik problemen met de cassettelift van de VCC VR2840 videorecorder.
Bij lift gaat dat met sprongen en schokken en moeizaam lopen van motortje.
Dat vraagt om onderzoek.
Zeker omdat ik wat banden aan het uitzoeken was en steeds plaatsen en liften wordt je moe van steeds te moeten helpen.
Toch ook de accu zo dood als een pier dus moest toch open.
Na wat flink onderzoek waar toch dat probleem in kon zitten dat de lift moeizaam en dan in eens los sprong.
Wel zit in het feit dat de cassette vooraan 2 gaten links en rechts heeft zitten tbv de 2 pennen op het chassis om de cassette goed te positioneren.
Hierop liep de cassette dus klem.
De gehele la heeft bij mij wat speling en kan wat heen en weer kantelen.
Bij lift kantelt dus de band iets en zo klem lopen op die 2 pennen.
Nu zit vooraan de la 2 lipjes die tevens de afdekklep band iets doet oplichten.
Als je nu deze iets verbuigt ( in mijn geval naar boven) gaat alles weer zo soepel als maar kan.
Ook de la hoogte ietsjes versteld zodat de spoelen die af en toe nog wel eens ietsjes herrie maakte nu helemaal rustig blijven.
Zie mijn site voor detail foto's en een filmpje.
http://84.87.34.146/Collectie/Video/vr2840.htm
