Quad 303 (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 19-10-2019, 22:52 (2382 dagen geleden) @ Arjen
Gewijzigd door soundman2, 19-10-2019, 23:28
wel apart, dat je in zo een uitgekiend ontwerp, onderdelen gaat uitwisselen door vervangers. Het zal er allemaal niet beter van worden. Het geeft wellicht een goed gevoel, maar de versterker wordt er beslist niet beter van.
Als op punt 13 een negatieve spanning moet staan, komt Tr 3 waarschijnlijk niet in geleiding. In deze DC gekoppelde trappen moet eenvoudig uit te meten zijn waarom. Is de zener stuk? Hij kan sluiting maken of open zijn, maar dat is simpel te testen.
Maakt de loper van RV200 nog contact, sommige potentiometers willen nog eens na jaren last hebben van te weinig veerkracht van de loper.
Staat op het knooppunt van R201 en R200 de halve voedingsspanning?
Zomaar lukraak wat vervangen levert meestal geen werkende 303 op, wel mogelijk een beroerd werkend toestel!
Jammer van zo'n mooie versterker.
Probeer hem nou eerst eens te repareren. Daarna kun je altijd nog onderdelen vervangen als je denkt dat hij dan beter klinkt. Kun je vervorming etc meten?
De regulator is niet zelfstartend. De werking is beschreven in de service manual. Leer de schakeling kennen en repareer hem dan.
