Philips 90AL780/00 4 band radio (Toestel of techniek)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 27-10-2019, 10:13 (2440 dagen geleden) @ jeroenschwab
Jeroen,
De volume regeling zit aan het laagfrequentdeel de versterker dus
Het audio out signaal van het ontvangst gedeelte zit dan hier op .
Dus zwak signaal eigenlijk.
Dus je kan gewoon een signaal toevoegen aan je potmeter een cd speler
Platenspeler met kristal element en evt een tuner enz.
Of een toon generator dan kun je ook se vervorming horen.
Bij een buizen radio waar ik wel eens aan zit doe ik eerst de condensatoren in de eindversterker en test dan met iets aan te sluiten op de grammofoon ingang.
Succes
René
