Mixer Behringer pro dx1000 (Toestel of techniek)
door jan s @, Eibergen, 18-02-2009, 18:54 (6361 dagen geleden)
probleem is dat het linker kanaal na ca 10 minuten uitvalt, als je dan even vol volume geeft, komt het kanaal terug, om na enige tijd weer uit te vallen. Het lijkt net alsof ergens een fetingang loopt te zweven, en na een "boost" weer z'n instelling terug krijgt.
Iemand ervaring met dit probleem, of heeft iemand een schema van deze mixer?
Jan :m:
door hubert, 21-04-2015, 09:15 (4108 dagen geleden) @ jan s
hello jan
ik zit met juist hetzelfde probleem, heb je destijds de oplossing gevonden?
hartelijk dank bij voorbaad
hubert Coppens
ninove
belgie
door jan s @, Eibergen, 23-04-2015, 20:11 (4106 dagen geleden) @ hubert
Hoi Hubert,
Helaas, ooit eens lang lopen zoeken, maar het was net als bij de tandarts, als je daar komt,is de kiespijn verdwenen. Dus ik moet je het antwoord schuldig blijven
Groet,
Jan
