Schadowschakelaar (Gezocht)
door Wim Kreuger @, Ugchelen, 03-11-2019, 17:17 (2414 dagen geleden) @ Maurice
Die kleine schakelcontacten zijn om bij afschakelen de ingangen van de versterker kort te sluiten.
Dit om dat ploppen bij aan en uit te voorkomen, of wat te dempen.
Kijk in schema en zie dat ze aan de ingang naar massa schakelen in stand UIT.
kun je bv ook doen met een klein relais bv.
Of geheel niet en dat ploppen dan op de koop nemen.
Test maar eens of het zonder acceptabel is.
Is puur tbv netheid die extra contacten.
Inderdaad, kijk even in het schema en je ziet dat er weerstand naar aarde verbonden wordt...
R807 om precies te zijn.
