afstandbediening heeft kontaktprobleem (Toestel of techniek)
door dick smit, 27-11-2010, 13:47 (5715 dagen geleden)
Goedemiddag
Een veel gebruikte knop heeft kontaktproblemen.
Uitwisselen met een andere knop is geen optie daar de knoppen in een matje zijn verwerkt.
Als eerste de knop en het kontakteiland op de print gereinigd, helaas geen resultaat.
Vervolgens heb ik het kontakt in de knop weer goed zwart gemaakt d.m.v. een potlood.
Dit functioneerde helaas maar kort.
Weet iemand mischien een betere en afdoende oplossing.
Alvast bedankt,
Mvrgr. Dick
door Willem.H.N. @, Enschede, 27-11-2010, 15:23 (5715 dagen geleden) @ dick smit
Goedemiddag
Alvast bedankt,
Mvrgr. Dick
Een goede oplossing die ik div. keren heb toegepast is het betr. rubbertje goed ontvetten en met een drupje Graphit 33 spray( bus goed schudden en in de dop een beetje spuiten en met dun pennetje een drupje laten vallen op rubbertje) goed laten drogen.
Wel een verijste is niet te hard op het betr. knopje drukken dan blijft het
langer goed werken.
m.v.g. willem.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 27-11-2010, 17:15 (5715 dagen geleden) @ dick smit
Een klein rondje zilverpapier (bijvoorbeeld met de perforator maken) op het rubber lijmen.
door maarten van dijk @, 27-11-2010, 19:19 (5715 dagen geleden) @ dick smit
Kontaktmatje niet met natte middelen reinigen; doet ie het helemaal niet meer;ik heb met succes een glaspenseel gebruikt om het koolstof weer schoon te krijgen. De vettige, kleverige laag moet er af. Verder de keramische resonator goed controleren, de draadjes willen nog wel eens afbreken of los op de print gaan zitten.
suk6,
mvg, Maarten van Dijk.
door Willem.H.N. @, Enschede, 27-11-2010, 19:37 (5715 dagen geleden) @ maarten van dijk
Gewijzigd door Willem.H.N., 27-11-2010, 19:39
suk6,
Je vergeet te vermelden dat ook regelmatig de IR led los zit, lijkt net of het vast zit maar gaan de eilandjes met de pootje mee bewegen.:-D
Met de glaspen ga ik ook eens een volgende keer proberen.
grt. willem.
door maarten van dijk @, 27-11-2010, 19:41 (5715 dagen geleden) @ Willem.H.N.
dank je voor het meedenken, Willem, ik had het bericht geschreven en verzonden,ik dacht toen meteen, ik vergeet wat, maar het vult mooi aan....:-P
door dick smit, 28-11-2010, 10:41 (5714 dagen geleden) @ maarten van dijk
Goedemorgen
Allereerst hartelijk dank voor het meedenken en het aandragen van ideeen.:)
Ik heb ze uitgetest en in mijn geval bracht het zilverpapier de oplossing.:)
Mvgr. Dick
