Harmankardon HK3270 RDS (Toestel of techniek)
door Willem.H.N. @, Enschede, 20-02-2009, 08:35 (6359 dagen geleden)
Gewijzigd door Willem.H.N., 20-02-2009, 08:38
Wie kent deze resiever,FM ontvangst in stereo gaat het in de mute en in mono
stand komt er enige ontvangst.
De versterkerdeel is goed op alle ingangen, het zit dus in het tuner gedeelte.
De tuner plaat zit met een konektor op een moederplaat waar niets op is te zien of er kruipsporen o.i.d. van inslag zijn en krijgt wel 12 v toegevoerd.
Een schemaatje zou handig zijn.
Onder het tunerblikje waar de antenne signaal binnen komt zitten smd komponenten , als het daar zit dan houdt het waarschijnlijk op met reparatie.
Wie zou me verder kunnen helpen met deze storing ,een poging om iets bij te regelen had geen resultaat.
m.v.g. willem.
