afstandbediening heeft kontaktprobleem (Toestel of techniek)
door Willem.H.N. @, Enschede, 27-11-2010, 19:37 (5715 dagen geleden) @ maarten van dijk
Gewijzigd door Willem.H.N., 27-11-2010, 19:39
Kontaktmatje niet met natte middelen reinigen; doet ie het helemaal niet meer;ik heb met succes een glaspenseel gebruikt om het koolstof weer schoon te krijgen. De vettige, kleverige laag moet er af. Verder de keramische resonator goed controleren, de draadjes willen nog wel eens afbreken of los op de print gaan zitten.
suk6,
mvg, Maarten van Dijk.
Je vergeet te vermelden dat ook regelmatig de IR led los zit, lijkt net of het vast zit maar gaan de eilandjes met de pootje mee bewegen.:-D
Met de glaspen ga ik ook eens een volgende keer proberen.
grt. willem.
