HP SCANJET 3800 (Computertechniek)
door soundman2 @, Wouw, 20-11-2019, 13:13 (2243 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 20-11-2019, 13:16
Wie gebruikt ook nog een HP Scanjet3800 met XP
Het opslaan van meerdere scans werkt niet.
Alleen na afsluiten van alle programma's is er een scan opgeslagen.
Tussentijds is er niets te zien of te vinden.
Mijn helaas defecte Scanjet 4C blonk uit in gebruiksgemak, helaas moet nieuwe software vooral "beter" gemaakt worden met talloze onnutte features.
HP SCANJET 3800
door soundman2 @, Wouw, 20-11-2019, 17:30 (2242 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 20-11-2019, 17:43
Heb ik nog een probleem er bij. Op een oude HP laptop met vista heb ik de programma's voor de scanner vandaag geïnstalleerd om te weten te komen of de XP pc een oorzaak kon zijn.
Hoewel ik de files gedownload heb van de site van HP , dus geen redirect ofzo, heb ik nu wel het zgn BING virus opgedaan. Het had meteen mijn browser Firefox aangepast naar bing. Dat kan ik recht zetten. Evenwel is Bing ook ergens geïnstalleerd. Het staat bij de programma's als Bing search engine en is op dezelfde tijd binnen gekomen met de drivers. hoewel ik dat niet helemaal zeker weet. In elk geval wel vandaag. Het programma is op de normale manier niet te verwijderen. Tools die het wel zouden kunnen verwijderen of althans aantonen, zijn er niet meer, die ook Vista ondersteunen.
Avast werkt nog wel voor Vista, maar die vindt het niet.
Het Bing virus ziet er uit als de MS Bing, maar is gemanipuleerd. Als je het als zoekmachine gebruikt. wordt je naar verkeerde of niet relevante websites geleid, Op het www is er veel over te vinden, maar daar kunnen ook weer dubieuze websites bij zitten.
Het wordt er op internet allemaal niet leuker of veiliger op,
HP SCANJET 3800
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 20-11-2019, 18:17 (2242 dagen geleden) @ soundman2
Je hebt vast nog wel de image backup van vorige week of die week daarvoor op je externe HD.
Dan kun je "Mijn Documenten" of andere belangrijke Dir's nog kopiëren en terugzetten na het restoren.
Groet, Ben
HP SCANJET 3800
door soundman2 @, Wouw, 20-11-2019, 18:30 (2242 dagen geleden) @ Ben
Groet, Ben
Ik ben geen documenten kwijt, die zijn er allemaal nog.
De XP pc heeft alleen een netwerk back-up voor de data, niet voor de programma's
Gisteren heeft het nog goed gewerkt toen ik de pagina's van het boekje formaat ongeveer A5 gescand heb. Ik had vandaag het plan opgevat om het boekje opengevouween, twee pagina's tegelijk te scannen en de scans daarna met de pc te splitsen. Toen ik wilde controleren of het allemaal wel goed ging (ik was inmiddels 20 pagina's verder, bleken de pagina's niet opgeslagen te zijn, alleen de eerste scan. Ik kom er niet uit, ook niet na het raadplegen van de gebruiksaanwijzing, waarin ook aangegeven staat hoe je de files kunt bewaren cq worden bewaard.
De connectie met de PC lijkt wel te werken, alle commando's doen het gewoon en er worden ook files opgeslagen, alleen een voor een. Ik zou het programma steeds moeten afsluiten en weer moeten starten.
HP SCANJET 3800
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 20-11-2019, 18:56 (2242 dagen geleden) @ soundman2
Nee, je had het over een "Bing" virus en die kun je met een vorige image uitschakelen.
Voor het andere probleem zou je het virtueel geheugen van XP kunnen uitbreiden.
Baat het niet dan schaad het niet.
Groet, Ben
HP SCANJET 3800
door soundman2 @, Wouw, 21-11-2019, 21:06 (2241 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 21-11-2019, 21:08
Het werkt.
Als je het programma een locatie op geeft, wordt er maareen file opgeslagen, in tegenstelling tot hoe dat werkte bij mijn scanjet 4c. De files werden meteen opgeslagen en waren meteen zichtbaar voor een filemanager.
Nu moet je de scans naar het bijhorende editprogamma HP Image zone sturen. Dat onthoud alles, maar de files zijn niet zichtbaar. Bij het afsluiten van het scangedeelte worden de files definitief opgeslagen en zichtbaar. Met het afsluiten ben je dan gelijk weer de ingestelde scanparameters kwijt. Allemaal bijzonder handig, zeker als je met een scanner van dezelfde fabrikant hebt gewerkt, die wel deed wat je normaal verwacht.
HP SCANJET 3800
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 21-11-2019, 23:09 (2241 dagen geleden) @ soundman2
Heb je al eens geprobeerd om de scanner via een ander grafisch programma te gebruiken?.
De oude Photoshop 7.0 heeft een WIA support en kun je daarin plaatjes scannen en opslaan.
Ook Jasc Paintshop Pro heeft een Twain import waar je dat mee kunt doen.
Mogelijk ook andere grafische programma's, zo heb je HP helemaal niet nodig.
Groet, Ben
HP SCANJET 3800
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-11-2019, 19:22 (2242 dagen geleden) @ soundman2
Tja waar gaat het fout met dat opslaan.
De scanner zou aan moeten geven aan programma dat er nwe pagina aan komt.
Ook zijn er die vragen of je pagina in nieuw document of moet laten opvolgen in reeds bestaande document.
Of wel document met meerdere pagina.s.
Er is een verschil tussen programma hardware en besturingssysteem als bv Xp.
Dan heb je software en drivers.
Driver verzorgd de vertaal slag tussen het specifieke programma en de hardware.
Programma geeft een opdracht bv scan de driver verzorgd de vertaling in codes naar de hardware die het begrijpt.
Dan maakt de driver ook gebruik van systeem software.
Dat is bv de USB porten de data bussen en gebruik van de processor zelf met geheugen.
Die interacties doet besturing systeem.
Zo ook het programma gebruikt onderdelen van besturings systeem. Zoals menu structuren.Beeld opbouw en al die zaken.
Om probleem te achterhalen in welk onderdeel de fout zit is dus lastig.
Soms is bv een gezamelijk gebruik van een stukje systeemsoftware het probleem.
Of een gelijktijdig gebruik van poorten bv als ander programma nog actief is.
Of ergens in register oude meuk blijft staan.
Je vind dat door zo kaal mogelijk op te starten.
Al die troep rechts onder in de werkbalk uit te zetten.
Soms helpt opstarten in veilige modes dat uit laten ratelen en opnieuw opstarten.
Schoonmaken van je pc door gebruik van programma CCLEAN welke ook register opschoond van overboudige ooit geinstalleerde zaken. Foute verwijzingen etc.
Installeer dus CCLEAN. is gratis.
HP SCANJET 3800
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-11-2019, 19:25 (2242 dagen geleden) @ Maurice
Bing probleem en dergelijke.
Install drivers levens gevaarlijk en dus oppassen WAAR je het vandaan haald.
Heel goed de adresbalk lezen wat daar staat.
Let op bewust gemaakte typ foutjes als
een Z voor S in merk bv.
Dan bij install ZOEK altijd naar dat vierkante blokje met vinkje om extra zaken te installeren.
Bij dubieuze sites staat dat standaard AAN.
Dat voorkomt die browser ellende.
HP SCANJET 3800
door soundman2 @, Wouw, 20-11-2019, 21:39 (2242 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 20-11-2019, 21:42
Ik heb het echt bij hp opgehaald. mogelijk heb ik bij het zoeken wat verkeerd aangeraakt.
Voor de goede orde.
de scanner zit via usb op de xp desktop.
de scanner is daarop geïnstalleerd met de originele cd-rom.
heeft sinds de zomer goed gewerkt en nu wil de scanner de scans niet opslaan, terwijl hij me vertelt dat hij dat wel doet.Je weet niet of een file is opgeslagen of niet.
Om de zaak te checken heb ik een oude HP laptop met vista uit de mottenballen gehaald. De cd-rom is even zoek en daarom heb ik op de site van hp een full install gedownload, niet op een gratis site of bij Softonic cs.
Dat werkte niet. Later vond ik dat de driver niet geschikt was voor vista. Er is geen nieuwere.
Plots verscheen bij het starten van de browser de bing zoekmachine. De startpagina van FF was gewijzigd, de standaard zoekmachine Duckduckgo was naar het tweede plan verhuisd.
Dat heb ik weer goedgemaakt in FF. Ik heb uitgezocht dat bij programs Bing search engine staat en die kun je op de normale manier niet uninstallen.
Verder viel mijn oog op nog een programma wat ik nooit geïnstalleerd heb, nl search powered by Yahoo. Dat staat er sinds vorig jaar op, maar dat heb ik nooit gemerkt. Ook dat kun je niet op de normale manier verwijderen.
Tja, de virusscanner was te oud en werd niet meer ondersteund.
Ik kijk best wel uit, maar ooit kom je dus toch aan de beurt. De vista laptop heeft een beveiliging van gaas met heel grote mazen, het is gewoon zwaar verouderd en kwetsbaar.....
OP de XP desktop wordt alleen wat email afgewerkt. Post van onbekende afzenders vang ik af in Mailwasher. De onbekende/ongewenste mailfiles worden op de mailserver al gedeleted en nooit gedownload
Ik heb geen flauwe notie waarom het niet meer wil
HP SCANJET 3800
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-11-2019, 16:38 (2241 dagen geleden) @ soundman2
Dat Bing etc dat zijn niet direct virussen.
Ze worden mee geinstalleerd met bv software of drivers van dubieuze sites.
vandaar dat ik aangaf let op de vinkjes. je kunt het afvinken.
dergelijke sites krijgen betaald om slinks dergelijke mee te installeren.
Komen je bestanden niet ergebs op je schijf?
Zoek eens op datum cq afgellopen uur.
dan zie je wat recent is.
HP SCANJET 3800
door soundman2 @, Wouw, 21-11-2019, 20:42 (2241 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 21-11-2019, 20:46
De datum staat er wel bij, de tijd niet. In Programs is het niet te verwijderen. In de diverse startmenus en de registry vind je het niet terug, althans ik niet.
Op het web is er genoeg over te vinden. Wil je het zelf verwijderen, dan moet je weer software downloaden, van meestal onbekende sites, met alle risico's van dien.
Spyhunter kan het wel vinden vermoedelijk, maar verwijderen gaat dan weer alleen met de betaalde versie. Bovendien wordt vista nog nauwelijks door enig programma ondersteund.
Zoek eens op "Verwijderen Bing search engine"
Een soortgelijke oudere variant
"search powered by Yahoo"
Daar wordt steevast gesproken over een virus. Overigens hebben alleen zij de de zoekmachines gebruiken, last van verkeerde zoekresultaten naar dubieuze sites.
