22RH590 (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 03-12-2019, 16:06 (2487 dagen geleden) @ ffeilers
Ben begonnen met proberen te herstellen van een 590 waarvan 1 kanaal niet werkt. Zekering van 1.25A is kapot, brandschade op de print (van het vorige defect?). De BC307A is (toen?) vervangen door 2N2905A en de twee 15 ohm weerstanden zijn (toen) vervangen door 16 ohm (?Watt).
Is het vervangen van slechts 1 van de twee BC307A eigenlijk een goede keuze, of had dan beter beide BC307A vervangen kunnen worden?[image]
