Onderdelen revox A77 (Gezocht)
door Roger @, Stein (LB), 09-12-2019, 12:53 (2332 dagen geleden)
Beste forumleden ik heb onlangs een revox A77 via een bekende veilingsite gekocht als defect zijnde. Inmiddels is het defect opgelost een werkt alles weer tip/top.
Nu wil ik het apparaat nog uiterlijk wat beter laten uitzien een van de klemmetjes voor de banden op de spoelschotels vast te zetten is gebroken dit was al toen ik het apparaat kreeg en verder mis ik nog de aan en uit knop.
Hopelijk kan mij iemand mij eraan helpen via een donor apparaat.
hieronder de foto,s
Enigste wat ik denk is dat mijn recorder uit een geluidstudio of zo komt aangezien deze een metalen achterwand heeft vermoed ik dat deze in een rek ingebouwd heeft gezeten. bij de meeste revoxen op het net zelf zie ik dat ze meestal in een houten kist of koffer zitten.
Uiteraard kan kan ik nu wel via de ventilatie roosters eens af en toe in het apparaat kijken.
:-D
