Winter opruiming. (Aangeboden)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 15:13 (2322 dagen geleden)
Winter opruiming.
Kan zondag 15 december mee naar de beurs in Driebergen.
Tony Ouwehand
Tecsun PL-365 met SSB.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 15:16 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Heb hem 1 keer uit de doos gehad om te proberen, maar ik gebruik een andere radio en doe niets met deze.
Geheel compleet en gewoon nog nieuw.
65 Euro
Productbeschrijving
De Tecsun PL-365 ontvangt de AM / MW, FM en korte golfband (AM-SSB). De Tecsun PL-365 heeft een aantal unieke kenmerken, zoals het gebruik van een externe ferrietstaaf antenne voor AM en korte golf ontvangst en het biedt FM-dekking tot aan 76 MHz.
Ook kan de Tecsun PL-365 radio worden aangesloten op een externe AM-antenne, of Tecsun AM-antenne voor een betere AM-ontvangst. De Tecsun PL-365 radio is het nieuwste model in het Tecsun handheld series.
De Tecsun PL-365 voldoet aan de eisen van onze militaire en rechtshandhaving klanten, zodat de radio gemakkelijk past in een riemclip,broekzak of rugzak.
Het Tecsun PL-365 RF-design is vernieuwd en maakt nu gebruik van de SiLabs Si 4735 chipset (het vroegere model PL360 benut de Si 4734 chipset).
Deze nieuwe chipset voegt de Single Side Band (SSB) toe aan de Tecsun PL-365.
Ook verhoogt deze de dekking van de SW-band tot 30 MHz.
De Tecsun PL-365 verbetert verder de audio duidelijkheid van de ontvangen signalen door het gebruik van Digital Signal Processing-technologie deze filtert het achtergrondgeluid en de RF-Ruis.
Er zijn verbeteringen aangebracht om de levensduur van de batterij van de Tecsun PL-365 te verlengen tot een maximum van 225 uur op een set van drie AA Alkaline cellen.
Daarnaast heeft de Tecsun PL-365 ook een interne mogelijkheden om de AA cellen (niet meegeleverd) op te laden via de USB poort van de radio.
Externe antennes zijn aan te sluiten op de Tecsun PL-365 Radio met gebruik van de 3,5 mm naar BNC Antenna Adaptor. (SKU P1423) (niet meegeleverd)
Tecsun PL-365 Functies:
AM / FM-tuner
Auto Tuning en opslag via de Tuning Methoden (ETM)
SSB Capability
450 Geheugen kanalen
Alarm & Sleep Timer
Geeft de signaalsterkte in dBuV
Geeft signaal-ruisverhouding aan in dB
Externe antenne-aansluiting (3,5 mm)
Headphone Socket (3.5mm)
Batterij niveau in het display en temperatuursensor
Afmetingen 53 x 159 x 26mm
USB 5v oplaad aansluiting voor het opladen van oplaadbare batterijen (niet meegeleverd)
Luidspreker: 40 mm diameter, 4 Ohm, 0,5 Watt (2 maal de uitgang van de PL360)
Tecsun PL 365 Accessoires:
Stereo koptelefoon
Carry case met riem lus
Clip op de externe antenne voor FM, LW, SW bands
Handleiding Engels Gebruikershandleiding
Afneembare AM ferriet staafantenne
Frequency range:
FM: 87-108 MHz, Japan: 76-108 MHz, EU / USA: 87.5-108MHz
MW: 522-1620 (150-1620)kHz , USA: 520-170 kHz , step 9 / 10 kHz
SW:1711-29999 kHz
Sensitivity:
FM (S/N=30 dB) Less than 3µVolt.
MW (S/N=26dB) Less than 1mV/m.
LW (S/N=26 dB) Less than 10mV/m.
SW (S/N=26 dB) Less than 30µVolt.
SSB (S/N=10 dB) Less than 3µVolt.
Selectivity:
FM: >60dB
MW: >60dB
LW: >60dB
SW: >60dB
Other:
FM Stereo crosstalk: Less than 25 dB
Memory: 550
Output: 350 mW
Power: UM3 or AA 3x or USB 5V DC
Speaker: 500mW/16 Ohm
Earphone Jack 3.5mm ,8~32 Ohm, Stereo
door maarten van dijk @, 12-12-2019, 17:43 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Die neem ik graag van je over, Tony, in Driebergen. mvg, Maarten.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 17:51 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze Tecsun PL-365 met SSB is voor Maarten.
Craftsman Wereld ontvanger LW/AM/MB/SW/FM/Air en PSB.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 15:19 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Afdekklep van buiten niet heel erg netjes.
Speelt.
15 euro
Vier transistor radio'tjes.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 15:23 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Samen voor 10 euro
Afstand bedienbare stopcontacten met afstandsbediening.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 15:28 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Nog geheel nieuw in de doos.
15 euro
Diamond D-777 dual luchtvaart antenne.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 15:29 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
45 euro
Is als nieuw geheel compleet en heeft nooit buiten gestaan.
De nieuw prijs is tussen de 65 en 70 euro.
Ik verkoop hem voor 45 euro
Echter verzenden doe ik hem niet vanwege de lengte en kwetbaarheid van 170 cm.
De DIAMOND D-777 kan twee luchtvaart frequentiebanden ontvangen:
Band 1 VHF 120 MHz (gain 3.4dB) 5/8 lambda
Band 2 UHF 300 MHz (gain 5.5dB) 2x 5/8 lamda
Impedantie is 50 ohm
Lengte 1,7 meter
Gewicht: 1kg
Connector PL
Mast diameter: 30 tot 62mm
WiFi Repeater draadloos incl. User Manual.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 15:31 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
7,50 euro
door Ted Mooren @, Amsterdam, 14-12-2019, 17:05 (2320 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Neem de repeater graag in 3b van je over.
Stuur je nog een mailtje.
tm
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 14-12-2019, 17:13 (2320 dagen geleden) @ A. Ouwehand
De WiFi Repeater draadloos incl. User Manual. is voor Ted.
Samsung USB Externe DVD/CD Writer.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 15:32 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
10 euro
Toshiba USB Externe floppy drive.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 15:34 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Werkt voor zover ik weet niet op WD 8 en 10
Heb daar de juiste driver niet voor.
5 euro
C.E.C. Chuo Denki Co. ST215 Platenspeler.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 15:45 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Speelt prima.
De stofkap heeft gebruikssporen maar geen barsten.
25 euro
Aiwa FM/AM transistor radio.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 15:47 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Onder zijn twee kleine stukjes af.
Speelt.
7,50 euro
Handykit Digitale Multimeter.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 16:04 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Handykit Digitale Multimeter incl. handleiding.
12,50 euro
Sonysat Digitale satelliet ontvanger.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 16:16 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Jaren geleden werkend opgeborgen in de doos met A.B.
10 euro
Next Digitale satelliet ontvanger.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 16:17 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
10 euro
Drie dubbel Philips LP's Nederlandse herinneringen. Skip Voogd !
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 16:40 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Drie dubbel Philips LP's Nederlandse liedjes die herinneringen doen herleven. Skip Voogd !
Unieke albums welke bij elkaar horen.
Zeer netjes.
15 euro samen.
door B van der Kolk @, Kampen, 12-12-2019, 17:46 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Voor mij graag,
Met vriendelijke groeten,
Ben
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 17:56 (2322 dagen geleden) @ A. Ouwehand
De Drie dubbel Philips LP's Nederlandse herinneringen. Skip Voogd ! zijn voor Ben.
Probe's etc. voor scoop.(Philips)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-12-2019, 16:51 (2321 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Diverse probe's etc. voor scoop.
Het meeste is voor zover ik kan zien van Philips.
Alles samen: 20 euro.
door franc @, Loosbroek, 13-12-2019, 17:59 (2321 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Dag Tony,
voor mij graag de probes.
Groet Frank
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-12-2019, 18:11 (2321 dagen geleden) @ A. Ouwehand
De probes zijn voor Frank.
Ringkern voeding 12 Volt 2 Amp.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-12-2019, 16:54 (2321 dagen geleden) @ A. Ouwehand
12,50
NOS Potmeters en draaischakelaars. 95x.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-12-2019, 16:56 (2321 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Nieuwe NOS Potmeters en draaischakelaars.
Van alles wat. Totaal ongeveer 95x.
Alles samen: 15 euro.
door Dave @, Omg. Leiden, 13-12-2019, 22:21 (2321 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Neem deze maar voor mij mee naar Driebergen.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 14-12-2019, 01:58 (2321 dagen geleden) @ A. Ouwehand
De potmeters zijn voor Dave.
Vimax Game consol Nieuw in de doos.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-12-2019, 17:00 (2321 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Geheel nieuw en ongebruikt in de doos.
Met 16 games en padle's etc. etc.
Leuk voor de (klein) kinderen ?
12,50 euro.
StrikeAlert LD-1000 Bliksem detector.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-12-2019, 17:34 (2321 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gewijzigd door A. Ouwehand, 13-12-2019, 18:10
Normale prijs 148,90 dollar.
Ik vraag er 75 euro voor.
NEEM BLIKSEMVEILIGHEID IN EIGEN HANDEN
Bliksem doodt meer mensen op jaarbasis dan tornado's, orkanen of winterstormen - dus speel het veilig buitenshuis! Of u nu op de golfbaan bent, wandelt of fietst of de kinderen op het voetbalveld zijn, gebruik een StrikeAlert persoonlijke bliksemdetector om u vroegtijdig te waarschuwen voor de storm.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 14-12-2019, 18:00 (2320 dagen geleden) @ A. Ouwehand
De prijs moet 60 euro zijn ipv 75 euro.
mvg,
Tony Ouwehand
