Tecsun PL-365 met SSB. (Aangeboden)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2019, 15:16 (2323 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Heb hem 1 keer uit de doos gehad om te proberen, maar ik gebruik een andere radio en doe niets met deze.
Geheel compleet en gewoon nog nieuw.
65 Euro
Productbeschrijving
De Tecsun PL-365 ontvangt de AM / MW, FM en korte golfband (AM-SSB). De Tecsun PL-365 heeft een aantal unieke kenmerken, zoals het gebruik van een externe ferrietstaaf antenne voor AM en korte golf ontvangst en het biedt FM-dekking tot aan 76 MHz.
Ook kan de Tecsun PL-365 radio worden aangesloten op een externe AM-antenne, of Tecsun AM-antenne voor een betere AM-ontvangst. De Tecsun PL-365 radio is het nieuwste model in het Tecsun handheld series.
De Tecsun PL-365 voldoet aan de eisen van onze militaire en rechtshandhaving klanten, zodat de radio gemakkelijk past in een riemclip,broekzak of rugzak.
Het Tecsun PL-365 RF-design is vernieuwd en maakt nu gebruik van de SiLabs Si 4735 chipset (het vroegere model PL360 benut de Si 4734 chipset).
Deze nieuwe chipset voegt de Single Side Band (SSB) toe aan de Tecsun PL-365.
Ook verhoogt deze de dekking van de SW-band tot 30 MHz.
De Tecsun PL-365 verbetert verder de audio duidelijkheid van de ontvangen signalen door het gebruik van Digital Signal Processing-technologie deze filtert het achtergrondgeluid en de RF-Ruis.
Er zijn verbeteringen aangebracht om de levensduur van de batterij van de Tecsun PL-365 te verlengen tot een maximum van 225 uur op een set van drie AA Alkaline cellen.
Daarnaast heeft de Tecsun PL-365 ook een interne mogelijkheden om de AA cellen (niet meegeleverd) op te laden via de USB poort van de radio.
Externe antennes zijn aan te sluiten op de Tecsun PL-365 Radio met gebruik van de 3,5 mm naar BNC Antenna Adaptor. (SKU P1423) (niet meegeleverd)
Tecsun PL-365 Functies:
AM / FM-tuner
Auto Tuning en opslag via de Tuning Methoden (ETM)
SSB Capability
450 Geheugen kanalen
Alarm & Sleep Timer
Geeft de signaalsterkte in dBuV
Geeft signaal-ruisverhouding aan in dB
Externe antenne-aansluiting (3,5 mm)
Headphone Socket (3.5mm)
Batterij niveau in het display en temperatuursensor
Afmetingen 53 x 159 x 26mm
USB 5v oplaad aansluiting voor het opladen van oplaadbare batterijen (niet meegeleverd)
Luidspreker: 40 mm diameter, 4 Ohm, 0,5 Watt (2 maal de uitgang van de PL360)
Tecsun PL 365 Accessoires:
Stereo koptelefoon
Carry case met riem lus
Clip op de externe antenne voor FM, LW, SW bands
Handleiding Engels Gebruikershandleiding
Afneembare AM ferriet staafantenne
Frequency range:
FM: 87-108 MHz, Japan: 76-108 MHz, EU / USA: 87.5-108MHz
MW: 522-1620 (150-1620)kHz , USA: 520-170 kHz , step 9 / 10 kHz
SW:1711-29999 kHz
Sensitivity:
FM (S/N=30 dB) Less than 3µVolt.
MW (S/N=26dB) Less than 1mV/m.
LW (S/N=26 dB) Less than 10mV/m.
SW (S/N=26 dB) Less than 30µVolt.
SSB (S/N=10 dB) Less than 3µVolt.
Selectivity:
FM: >60dB
MW: >60dB
LW: >60dB
SW: >60dB
Other:
FM Stereo crosstalk: Less than 25 dB
Memory: 550
Output: 350 mW
Power: UM3 or AA 3x or USB 5V DC
Speaker: 500mW/16 Ohm
Earphone Jack 3.5mm ,8~32 Ohm, Stereo
