Schema Philips regelbare voeding PE1507 (Algemeen)
door gbr @, 21-12-2019, 14:43 (2319 dagen geleden)
Beste Forumleden,
Van mijn Philips regelbare voeding PE1507 15V/750mA is vermoedelijk het metertje defect. Spanning en stroom zijn wel instelbaar maar het metertje geeft geen aanwijzing meer. Op de voorzijde werkt de nulpuntsinstelling ook niet (meer).
Wie heeft voor mij een schema van deze voeding?
Alvast bedankt, René
door soundman2 @, Wouw, 21-12-2019, 14:56 (2319 dagen geleden) @ gbr
Gewijzigd door soundman2, 21-12-2019, 15:01
Google+3,22 seconden
https://elektrotanya.com/philips_pe1507_0..15v,0.7a_presision_200uv_ripple_power_supply_9499-160-...
Ik heb zelf twee PE4818, 35V 180mA. Beide meters waren stuk. Het frame van die meters is van dun ALU en wil nog wel eens vervormen, waardoor de wijzer vast komt te zitten.
Ik heb er destijds twee metertjes ingezet van Monacor.
Om de meter te testen heb je geen doc nodig volgens mij. De originele onderdeelnummers zijn al lang niet meer leverbaar,
door gbr @, 21-12-2019, 21:59 (2319 dagen geleden) @ soundman2
Merci, voor de link. Ik ga onderzoeken wat er aan de hand is. Goe de oplossing er uit zal zien weet ik nog niet. René
door Gondrie @, 22-12-2020, 16:29 (1952 dagen geleden) @ gbr
Goede middag,
ik heb ook een dierbare PE1507.
Helaas is de pot meter van de spanningsregeling versleten: tussen 8 en 10 volt niet meer in te stellen.....instabiel.
hebben jullie een advies, hoe ik m dierbare voeding weer aan de praat krijg?
Gr., Jan
