Probleem met DENON PMA-720AE (Toestel of techniek)
door hdegreeuw
, Andijk, 22-12-2019, 21:54 (2318 dagen geleden)
Gewijzigd door hdegreeuw, 22-12-2019, 22:05
Wie kan mij een schema's helpen van de DENON PMA-720AE.
Na het inschakelen het apparaat gaat het voedingslampje per sec aan en uit enz.
En na 6 sec gaat hij in de beveiliging en gaat het voedingslampje om de halve sec aan en uit.
Volgens de gebruiksaanwijzing wil dat zeggen dat de luidspreker niet de goede impedantie heeft.
Die mag volgens de manual tussen de 4 en 16 OHM zijn en ik heb één luidspreker van 6 Ohm alleen op het linker kanaal aangesloten.
Heb momenteel maar één LS tot mijn beschikking, maar is het mogelijk dat hij in de beveiliging gaat omdat er maar één LS aan zit?
Hessel
door Goldline
, Oranjedorp, 22-12-2019, 22:06 (2318 dagen geleden) @ hdegreeuw
hier te downloaden : https://www.hifiengine.com/manual_library/denon/pma-720.shtml
door hdegreeuw
, Andijk, 22-12-2019, 22:29 (2318 dagen geleden) @ Goldline
Hallo Cees,
Ondertussen schema gevonden en waarschijnlijk is dit het probleem.
Damaged power amplifier circuit, dat wordt voor mij wel even zoeken.
Ga er morgen mee verder om de het printje van de power amplifier te zoeken.
![[image]](images/uploaded/201912222123295dffded127c3b.jpg)
door soundman2
, Wouw, 22-12-2019, 22:48 (2318 dagen geleden) @ hdegreeuw
Printje?
Zet de variac en de stroombegrenzer alvast maar klaar. Zonder goede opstartmethode is het waarschijnlijk weer poef
door Goldline
, Oranjedorp, 23-12-2019, 10:16 (2318 dagen geleden) @ hdegreeuw
Op emittor weerstanden meten welke eindtrap stuk is,(links of rechts )mag geen DC opstaan .
Van het defecte kanaal dan de eindtransistoren meten, helpt dit niet wordt het
een lastiger verhaal.
Zet altijd een flinke lamp in serie met het net ,200 watt, geen speakers aansluiten.
door douwebakker
, Vledder, 24-12-2019, 10:52 (2317 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door douwebakker, 24-12-2019, 10:53
Dag Cees, ook toevallig, mijn call is PA0DBA
door douwebakker
, Vledder, 23-12-2019, 21:51 (2317 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door douwebakker, 23-12-2019, 21:55
Het aanzetten van de versterker zonder luidsprekers is geen probleem. Er kan inderdaad een eindtrap defect zijn. Wat cees al aangaf. Even meten dus. Je kunt ook even de eindtransistoren doormeten op sluiting.
Douwe
Edit, het schema van de pma720ae is heel anders dan de pma720 van vroeger. Je hebt dus niets aan de link van Cees.
door douwebakker
, Vledder, 23-12-2019, 22:08 (2317 dagen geleden) @ douwebakker
door hdegreeuw
, Andijk, 24-12-2019, 11:18 (2317 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ik ben maandag begonnen met het aansluiten van het geheel achter een variac met een lamp van 100 watt in serie met het apparaat.(Ik heb geen 200 en maar 1 van 100 Watt)
Zonder LS of receiver niets verder aangesloten en de boel heel langzaam op geregeld naar 100 Volt.
Ook had ik het schema wat Douwe aangaf al gevonden, maar nergens meet is enig DC op de emitters wat Cees voorstelde om te meten dus langzaam op regelen.
Plotseling valt mij op dat het lampje niet meer rood op flikkert maar constant groen is.
Ik de boel uit gezet en een koptelefoon aangesloten en weer langzaam op geregeld en hoor ruis.
Weer alles uit gezet en ook de receiver aangesloten en weer hetzelfde op geregeld en geluid in de koptelefoon.
Alles weer uitgezet en een gewone LS aangesloten en nu zonder variac aangezet en gaat het rode lampje 8 maal knipperen en schakelt over op constant groen.
Hij heeft de hele maandag aan gestaan de LS op alle 4 de uitgangen een keer aangesloten en overal ging het goed na het uit en in schakelen.
Wat het geweest kan zijn, ik heb geen idee hij doet het weer, maar het zint me niet dat ik niets heb kunnen vinden maar hij gaat terug naar de eigenaar.
Die had het er over om hem maar op marktplaats te zetten maar nu hij het weer doet weet ik niet of hij dat nog wil.
In ieder geval bedankt voor jullie hulp
PS ik heb nog steeds die werkende kleine Grundig tv P40-440 staan gratis op te halen staan
Hessel
door gert van wee
, Achterveld, 25-12-2019, 13:01 (2316 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hallo Hessel,
ook controleren op slechte soldeerverbindingen...
met vriendelijke groet,
Gert
