Restauratie Sony 9-306um TV`tje: schema gezocht (Algemeen)
door Erik
, 04-01-2020, 20:00 (2448 dagen geleden)
Gewijzigd door Erik, 04-01-2020, 20:03
Hoi,
Deze vrije dagen heb ik gebruikt aan het het restaureren van een Sony multinorm TV`tje uit 1967.
Het toestel heeft 625 line CCIR en 819 line Frans.
We hebben inmiddels weer iets wat op een beeld lijkt
Een leuk detail bij dit toestel, is dat de HV gelijkrichter / voltage multiplier met 3 kleine buisjes is opgebouwd (in het blikken doosje
![[image]](https://myalbum.com/photo/fkKLzLTVQBVq/540.jpg)
grote foto
Helaas blijft het TV`tje problemen houden met de verticale sync en lineariteit, ook na het vervangen van een handvol lekke elco`tjes.
Zonder schema is de zoektocht naar de oorzaak lastig, er zitten toch een aantal complexe schakelingen in.
En het is erg compact gebouwd
Heeft er iemand een schema van dit toestel?
Alvast dank
Erik
Sony 9-306um TV schema gezocht
door ffeilers
, Breda, 04-01-2020, 20:03 (2448 dagen geleden) @ Erik
door Erik
, 05-01-2020, 12:14 (2448 dagen geleden) @ ffeilers
Hoi, Frans,
Dankje voor de tip, ik ga kijken of ik het hier kan krijgen.
Mvg,
Erik
door Cornelisjan
, Lunteren, 04-01-2020, 23:05 (2448 dagen geleden) @ Erik
Erik,
Tijdje geleden met zelfde toestel en soortgelijke klachten bezig geweest.
Zie volgende link.
http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47491
Heb eventueel een service manual in PDF.
Cor
door Erik
, 05-01-2020, 12:11 (2448 dagen geleden) @ Cornelisjan
Hoi Cor,
Ik ben zeker geholpen met de documentatie, dank voor het aanbod, ik stuur even een PM met mijn email.
In het toestel wat ik hier heb zitten twee merken elco`s: "ELNA" deze zijn allen nog goed, iets terug gelopen in waarde, maar binnen spec en niet lek.
En elco`s van het merk "Elber Son" deze blijken alle slecht en lek (meten 2 tot 3x de nominale waarde)
De trimmertjes in mijn toestel zijn nog OK.
Inmiddels zijn beeld hoogte en lineariteit redelijk in orde, maar er is geen sync, waarbij de oscillator iets te snel lijkt te "lopen"
Erik
door Cornelisjan
, Lunteren, 05-01-2020, 15:17 (2448 dagen geleden) @ Erik
Erik ik heb inmiddels PDF verstuurd.
Kijk of je met instelpotmeter V-Hold het beeld verticaal min of meer stil krijgt.
Zoja dan komt er mogelijk geen trigger bij de spoel van de verticale oscillator.
Zo nee dan de oscillator en omgeving controleren.
Cor
door kris
, Gent, België, 05-01-2020, 16:34 (2448 dagen geleden) @ Erik
Gewijzigd door kris, 05-01-2020, 16:35
Erik
ter info ;
klassieke rasteroscillatoren moeten in vrijloop steeds wat te traag lopen, zo kan de oscillator "gevangen" worden door de V-sync-puls.
door Erik
, 06-01-2020, 20:15 (2446 dagen geleden) @ kris
Hoi,
Inmiddels heb ik het TV`tje redelijk goed werkend.
Een klein clipje van het toestel spelend:
https://www.youtube.com/watch?v=snuGsMWhWBg
![[image]](https://myalbum.com/photo/eM6ss8gtuitk/1k0.jpg)
Ik heb de V-sync op de juiste frequentie kunnen krijgen door R101 te verhogen van 2k4 naar 4k7.
Voor zover ik deze schakeling snap, verschuiven ze het werkpunt van de transistor om hiermee de frequentie te varieren.
De V-hold potmeter VR-5 varieert deze frequentie, en dit is een simpele spannings deler.
Ik heb nog een probleem met de spot-onderdrukking bij het uitschakelen, deze werkt nog niet
![[image]](https://myalbum.com/photo/WimAVLJJbqiD/1k0.jpg)
Dit is nog even een puzzle
Erik
door kris
, Gent, België, 12-01-2020, 14:53 (2441 dagen geleden) @ Erik
Hoi,
mooi, maar.. Bedoel je niet R701?
Het is meer dan een deler alleen, C701 hangt er ook aan, vormt een RC circuit en je wijzigt dus ook de ontlaadtijd van C701 en dus ook het moment wanneer een nieuwe cyclus van de blokkeeroscillator start.
Door R701 te vergroten heb je de frequentie verlaagt. de blokkeeroscillator moet sowieso onder 50Hz vrijlopen, anders kan die niet invangen op de sync.
originele oorzaak van je probleem kan ook C701 zijn, of een wat gestoorde voedingslijn.
door Erik
, 19-01-2020, 21:07 (2433 dagen geleden) @ kris
Hoi Kris,
Ik bedoel inderdaad R701.
De condensator C701 verdacht ik ook, en heb deze vervangen en met de waarde ervan gevarieerd.
Dat veranderde echter niets aan de raster frequentie, vreemd
Deze condensator lijkt alleen een ontkoppel functie te hebben ?!?
Maar ik ben tevreden zoals het toestelletje nu speelt, het is niet het meest makkelijke om aan te werken, dus het mag even zo blijven
Erik
![[image]](https://myalbum.com/photo/sQWL8m62FtNg/540.jpg)
