harman kardan 3270 rds (Toestel of techniek)
door Willem.H.N. @, Enschede, 22-02-2009, 14:16 (6357 dagen geleden) @ h siera
Gewijzigd door Willem.H.N., 22-02-2009, 15:16
Wat je beter eerst kunt proberen is het linker instelpotmetertje/er zitten er 2 witte naast elkaar schuin onder de spoel met het gele kern, die iets naar rechtsom draaien, dat kan met een klein schroevendraaiertje door de zijgat van het chassis.[image]
Dat kan iets te maken hebben met warmte of dat 1 van de 2 spoeltjes die vlak naast elkaar staan aan de bovenkant van de FM print echt heel iets te verdraaien , wel een heel goed passende plastik trimsleuteltje gebruiken /geen koper of metaal.
Bij geen effect zo goed mogelijk weer in de goede stand terug zetten.
grt. willem.
