bluetooth koppelen aan TV (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 10-01-2020, 20:06 (2420 dagen geleden)
Ik heb een LG 55ub820v-zh tv welke geen bluetooth heeft.
Is er toch een mogelijkheid om met een adapter bluetooth toe te voegen?
mvg Frans
door Goldline @, Oranjedorp, 10-01-2020, 20:47 (2420 dagen geleden) @ ffeilers
Bluetooth voor een draadloze koptelefoon ? of om via BT foto's etc. naar je tv te streamen.
Wat wil je er mee ?
door ffeilers @, Breda, 10-01-2020, 20:56 (2420 dagen geleden) @ Goldline
Ik wil het geluid van de tv naar een sony cmt-sbt300w zenden,
mvg frans
door Marotick ⌂ @, Huizen, 10-01-2020, 21:01 (2420 dagen geleden) @ ffeilers
Bij Alie zijn zendertjes te koop die audio kunnen omzetten baar blauwe tand en ook weer andersom. Deze zijn zeer snel en bijna lipsynchroon. Ook kunnen ze veelal 2 kanalen te gelijk streamen.
Jack Marotick
door ffeilers @, Breda, 11-01-2020, 16:26 (2419 dagen geleden) @ Marotick
Ik heb inmiddels zo n zendertje en het werkt, maar ..... ik heb op de tv maar 1 audio uitgang (hoofdtelefoon) en deze schakelt dan gelijk de tv luidsprekers uit en dat is niet wat ik wil, andere oplossing zie ik helaas niet zo snel[image]
door Marotick ⌂ @, Huizen, 11-01-2020, 16:33 (2419 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Marotick, 11-01-2020, 16:36
Heb je geen scart aansluiting op de tv? Als het goed is zit daar ook audio op.
En HDMI uit? Bij Ali zijn die er ook om HDMI om te zetten naar Blauwetand.
Jack
door ffeilers @, Breda, 11-01-2020, 17:04 (2419 dagen geleden) @ Marotick
heb je daar een link voor voor mij (van hdmi naar bluetooth) ? mvg Frans
door Marotick ⌂ @, Huizen, 11-01-2020, 22:28 (2419 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Marotick, 11-01-2020, 22:30
Ik had voor mijn zoon zo'n blauwetand zender gekocht en ik dacht dat ik op de doos HDMI had zien staan. Het gaat om deze: https://nl.aliexpress.com/item/33052963279.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4a7e4c4dXfw1YI
Maar ik kan dat bij de specificaties niet terugvinden. Heeft wel SPDIF
Jack
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 11-01-2020, 16:40 (2419 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maarten Bakker, 11-01-2020, 16:42
HDMI2 kan werken als digitale audio-uitgang (ARC). Daar heb je dan wel weer een los kastje voor nodig (HDMI audio extractor).
Het kan zijn dat AV1 met het juiste verloopje (specifiek Samsung onderdeel) ook als audio-uitgang kan dienen.
door ffeilers @, Breda, 11-01-2020, 17:04 (2419 dagen geleden) @ Maarten Bakker
dus .... van AR(hdmi) kan ik naar een kastje met bluetooth??
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 11-01-2020, 16:59 (2419 dagen geleden) @ ffeilers
De optical uitgang gebruiken?
Groet, Ben
door ffeilers @, Breda, 11-01-2020, 17:01 (2419 dagen geleden) @ Ben
De sony heeft geen optical ingang en .... ik wil het graag via bluetooth bereiken (geen draadjes over de muur zichtbaar)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 11-01-2020, 17:47 (2419 dagen geleden) @ ffeilers
Een bluetoothkastje met optische ingang is misschien simpeler te vinden dan een bluetoothkastje met HDMI-ingang. Het kan dus de moeite waard zijn om te kijken of het op die manier in 1 kastje kan, als het anders misschien met 2 kastjes moet.
door ffeilers @, Breda, 11-01-2020, 18:59 (2419 dagen geleden) @ Ben
door Goldline @, Oranjedorp, 11-01-2020, 19:04 (2419 dagen geleden) @ ffeilers
deze link
om van optisch naar tulp te gaan
door ffeilers @, Breda, 11-01-2020, 19:05 (2419 dagen geleden) @ Goldline
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 11-01-2020, 20:01 (2419 dagen geleden) @ ffeilers
Ziet er goed uit, wat goedkoper nog dan het uitgebreidere kastje en een USB heb je meestal wel over op de TV.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 11-01-2020, 19:59 (2419 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maarten Bakker, 11-01-2020, 20:02
Nog geen 26 euro. Is opzich te doen. Als hij echt te duur is voor wat hij kan, zijn er bijna altijd vrijwel identieke modellen op ali te vinden voor minder. Een instinkertje kan zijn 'vrijwel identiek'.
Edit: ik zie dat je een simpeler modelletje gevonden hebt dat prima zal voldoen.
door hanswal @, Hoorn, 10-01-2020, 22:41 (2420 dagen geleden) @ ffeilers
Bij de action kocht ik een paar maanden terug deze. Of ze het nu nog in het assortiment hebben weet ik niet.
door ffeilers @, Breda, 10-01-2020, 22:47 (2420 dagen geleden) @ ffeilers
bedankt allen: ik weet nu de oplossing, mvg Frans
door Peter1952 @, Almere, 10-01-2020, 23:14 (2420 dagen geleden) @ ffeilers
Dat hoeft toch niet persé via Bluetooth? Als de t.v. en de miniset vlak bij elkaar staan kan het ook via een directe verbinding, hetzij analoog dan wel digitaal. Zo doe ik het al jaren en het werkt prima. Je hebt ook geen vertraging.
Peter
door ffeilers @, Breda, 11-01-2020, 05:46 (2420 dagen geleden) @ Peter1952
klopt, maar ik wil geen zichtbare kabels :-) mvg Frans
door ffeilers @, Breda, 24-01-2020, 17:03 (2406 dagen geleden) @ ffeilers
Ik heb sinds vandaag de beschikking over een "wireless Audio transmitter"model TX12S.
Helaas het voldoet eigenlijk ook niet aan mijn verwachtingen en wel vanwege twee redenen:
als ik nu de optische uitgang van de tv gebruik dan moet ik dat via de instelingen van mijn lg tv aangeven en ...... (helaas) schakel ik daarmee gelijk de interne luidspreker van de tv uit (en dat is juist wat ik wilde voorkomen en wat ook gebeurt met de audio hoofdtelefoon uitgang als ik die gebruik)
het tweede probleem is dat de synchronisatie van beeld en geluid niet gelijk loopt. Weliswaar heeft de tv de mogelijkheid om het geluid te vertragen of te versnellen maar dat luistert blijkbaar zo kritisch (mili seconden) dat ik dat niet goed afgestemd krijg.
Kortom een werkbare oplossing eigenlijk niet gevonden.
Iemand nog een ander idee?
mvg Frans
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 24-01-2020, 18:11 (2406 dagen geleden) @ ffeilers
Leuk hoor zo'n TV waar alles al voor je is bedacht.
De enige oplossing lijkt dan toch om de audio uitgang te gebruiken.
Daarbij kun je of ingrijpen in de TV zelf door de pluglift door te verbinden.
Of het uitgaande signaal parallel te zetten aan de bluetooth en een aparte versterker.
Misschien zijn er nog simpeler ideeën.
Groet en prettig weekend,
Ben
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 25-01-2020, 07:04 (2406 dagen geleden) @ Ben
Als het alleen om tv programma via de aparte versterker gaat
Kun je met de mediaboxen interactive tv de audio uit gebruiken van je setop box
Je neem een kabel gaat naar de praxishaalt een kabelgoot dit langs de muur
Kabel erin en vaar je versterker kun je zowel tv speakers alhoewel die vaak slecht zijn van geluid
Maar je kan beiden gebruiken.
Of via digitale weg en er mee leren leven dat je interne speakers uitgaan.
Met blutooth moet de weg ook vrij zijn geen opstakels kan ook storing geven bij overdracht.
Soms is het niet anders
Succes
