Draadbomen probleem Philips N4418 (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 31-01-2020, 16:37 (2278 dagen geleden)
[image][image][image]
Heb hier een Philips Bandrecorder de N4418 welke Goed speelt zolang hij open staat als op de foto.
Als ik hem dicht doe dan wordt de draadboom netjes links onder de beugel geplaatst.
Maar de twee draadboompjes die rechts zitten, de gele en de grijze zijn gewoon los, of horen die misschien met een tape opgebonden te worden.
Ze zijn namelijk in de loop der jaren erg stijf geworden en als je er niet om denkt zitten ze tegen de printjes aan die net onder de stop en rec knop zitten.
Heb ik hem eindelijk dicht zo goed als zo kwaad dan heb ik een ergerlijke brom,
Waarschijnlijk door interferentie van een kabeltje wat te dicht bij voeding zit.
Maar mijn vraag is horen de gele en grijze kabel soms samen gebonden te worden?
Of ieder apart of samen
