Quad 303 (Algemeen)
door kris ⌂ @, Gent, België, 01-02-2020, 13:18 (2277 dagen geleden) @ Arjen
De rest van de versterker is in orde? Als daar iets fout zitten waardoor die teveel stroom trekt heeft dat ook gevolgen voor de voeding.
Ook bij de goede versterker is de voedingsspanning wat aan de lage kant. (of ik moet iets verkeerd begrepen hebben..) Ik zie dat de versterker zelf op 67 volt werkt. Dan zou je verwachten : 84- 67 : is = 17 volt op het punt waar je nu 66 volt schrijft. (knooppunt 13). Let wel op. deze voeding regelt de - kant. afhankelijk van in welk stuk je zit de meten moet je dus massa van de voltmeter verlegen tussen voedingsground en versterker ground.
