W10 update 1903. (Computertechniek)
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 08-02-2020, 16:38 (2164 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door Ben, 08-02-2020, 17:24
Het probleem bleef na alle adviezen om de Laptop te updaten.
Uiteindelijk bleek het de SSD te zijn die ik na update 1803 heb vervangen.
Dus ook met het overzetten tussen de disken kan er wat misgaan.
Of W10 "ziet" ineens een kleinere systeem partitie op de disk omdat de SSD kleiner was.
(is van 500gB naar 240gB SSD overgezet.)
Waarom W10 dat niet eerder aangeeft is mij niet duidelijk.
Uiteindelijk W7 Ultimate 32bit geïnstalleerd en voorzien van alle updates.
(32bit omdat daarmee de meeste oude programma's en randapparatuur blijft werken.)
Daarna W10 update 1903 en de info teruggezet, het werkt weer zoals het moet.
Groet, Ben
