Grundig Satellit 2100 powerboard (Algemeen)
door masterblaster @, Katwijk aan zee, 13-03-2020, 17:45 (2386 dagen geleden)
Beste techneuten, ik heb hier een Grundig Satellit 2100, waarbij vanaf de power aansluiting een rood/zwarte omelkaarheen gedraaide draad loopt naar de zij(rechter)kant van het powerboard (radio).
Vlakbij deze draad zit een transistor de BD-135-16 die ik ga vervangen. De zekering van 180mA brandde steeds door, maar dat kwam omdat de rode van de twee draden niet aangesloten zit. Ik kan slecht zien op welk punt de rode draad vast zat, weet iemand dit???
De zwarte draad zit op een vreemde manier door de print gestoken en gesoldeerd, maar was dit bij de rode draad ook? Het liefst een foto, als iemand dit kan doen zou leuk zijn.
De transistor heb al binnen, en de zekering ook. Ik zie op het radiomanual.info wel een foto, maar zie daar niet hoe de rode draad vast zit. Dank u.
¨*:•. Five STAR!!!! -:¦:-•:*'""*:•.-:¦:-INTERNATIONAL!!!*•-:¦:-•:*''BEST!
