Kees Schouhamer-Immink, de uitvinder van de CD/DVD (Algemeen)
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 17-03-2020, 19:26 (2390 dagen geleden)
https://www.youtube.com/watch?v=na8L3KbiFsI
door francois129
, Aartselaar - België, 17-03-2020, 19:41 (2390 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Mooi filmpje
François
door Roland Huisman
, Zwolle, 17-03-2020, 23:37 (2390 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Hij is vooral de wiskundige geweest achter de data opslag.
De opnames zijn gemaakt in het Rotterdams radiomuseum in het stationsgebouwtje.
Dat gebouw is inmiddels geen onderdeel meer van het museum. Alles is verhuisd.
Toevallig ben ik zondag nog in het vernieuwde museum geweest. Dat is erg mooi geworden!
Helaas de komende tijd gesloten wegens het rondgaande virus...
Groeten, Roland
Kees Schouhamer-Immink, NIET de uitvinder van de CD/DVD
door kris
, Gent, België, 19-03-2020, 13:40 (2388 dagen geleden) @ Roland Huisman
Blijkbaar zit hij achter het idee van de EFM modulatie en wat daarbij komt kijken om in alle omstandigheden een volgbaar spoor te behouden.
Maar dat maakt helemaal niet tot uitvinder van de CD/DVD. denk ook niet dat er één persoon is die als uitvinder aan te wijzen is.
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 19-03-2020, 16:11 (2388 dagen geleden) @ kris
Klopt, en er is ook soort van een twist te vinden over zijn rol. Daar wordt hij vooral als NIET de uitvinder beschouwd omdat hij eigenwijs is.
Het is inderdaad onmogelijk om een enkele uitvinder aan te wijzen maar naast zijn feitelijke bijdrage is een grote verdienste van hem, dat Philips op die manier Sony toch te slim af kon zijn. Sony wilde liefst heel veel Sony-patenten verwerken in het systeem maar moest toegeven dat de Philips-oplossing hier toch slimmer was.
door Maurice
, Dordrecht, 19-03-2020, 16:29 (2388 dagen geleden) @ kris
Dacht toch dat hij duidelijk heeft uitgelegd wat het probleem was met die spoorvolging en codering.
En dat daar juist de oplossing zat in het probleem.
Jammer dat ik die documentatie niet meer heb, heb er nog les in gehad en aan moeten rekenen.
Uiteraard zal het een team zijn geweest maar iemand moet de 1e ingeving gehad hebben
om het probleem te takkelen.
Daarna ga je met een heel team aan de slag om ook te verwezenlijken en via schaven bijwerken prutsen kom je dan op een uitgewerkt plan.
Is ook hele coderingsysteem wat op die schijf toegepast wordt.
Bedoel de compressie technieken.
Sampeling signaal, dan heb je hele bak aan data en dat moet ingedikt worden.
Hoe doe je dat.
De laservision had een geheel ander principe dat was analoog.
Maar laser aftast systeem was er dus.
door kris
, Gent, België, 19-03-2020, 20:07 (2388 dagen geleden) @ Maurice
voor de CD was de oplossing EFM .
spijtig
Hoe doe je dat.
Dat is een heel ander verhaal.. CD maakt geen gebruik van compressie en de op DVD en Blue ray toegepaste compressietechnieken komen niet uit zijn stal..
Wel, Ja wat CD uniek maakte is de optische aftasting, en die was er al + digitaal. Aangezien videodisk FM modulatie toepast was er een continue putjesspoor en bestond het probleem van lange reeksen enen en nullen gewoon niet. Daar heeft Kees dus een oplossing voor bedacht
das op zich mooi, maar om daarmee tot uitvinder van het hele systeem te worden opgehemeld gaat me enkele bruggen te ver. Kees Schouhamer claimt dat in het filmpje ook niet. Hij was meer bezig met centen.
door PB74
, 21-03-2020, 17:17 (2386 dagen geleden) @ Maurice
Klopt, die ingeving begon bij Kees Wols in 1969 naar een nieuwe manier zocht om beelden en geluid op te slaan. Vandaaruit is de VLP ontstaan en van daaruit werd de ALP ontwikkeld, wat uiteindelijk de CDspeler is geworden. Immink heeft zeker een rol gespeeld in de ontwikkeling van het compact disc systeem, maar zoals in voorgaande reacties al aangegeven, de ontwikkeling van het compact disc systeem is niet toe te wijzen aan 1 persoon.
door laseractive
, 18-07-2020, 22:50 (2267 dagen geleden) @ PB74
Er zou ook een Amerikaan bij betrokken zijn: James T. Russell
https://web.archive.org/web/20030417162935/http://web.mit.edu/invent/iow/russell.html
https://history-computer.com/ModernComputer/Basis/compact_disc.html
En hij heeft hierop patenten waar ook Philips royalties moest voor betalen.
door laseractive
, 18-07-2020, 22:52 (2267 dagen geleden) @ laseractive
Wat ik zeker kan aanbevelen is een Duitstalige thesis van RWTH Aachen over de geschiedenis van de Audio CD:
http://publications.rwth-aachen.de/record/95066/files/3940.pdf
door laseractive
, 18-07-2020, 22:53 (2267 dagen geleden) @ laseractive
En de Duitse website: cd-museum.de
door Armand
, België, 19-07-2020, 10:39 (2266 dagen geleden) @ laseractive
Klopt, ik heb niet anders geweten dan dat James T.Russell de uitvinder was.
Trouwens zoals veruit het grootste deel van uitvindingen op gebied van radio en gerelateerde zaken was Amerika de bakermat.
Groeten, Armand
door Maurice
, Dordrecht, 19-07-2020, 12:00 (2266 dagen geleden) @ Armand
Je hebt altijd mensen met ideeën.
De truuc is ze uit te voeren tot een werkend geheel.
Er zijn legio voorbeelden te bedenken.
Ik denk zelfs dat bv opname geluid al in de verre oud heden is bedacht enkel men had
de middelen niet om uit te voeren.
Zo krijg je dus een heel legioen die kunnen claimen iets bedacht te hebben.
Vaak is een probleem algemeen en ontstaat op diverse momenten een zelfde oplossing.
De vraag is wie heeft de middelen om het te publiceren.
Lees div oude tijdschriften en zie de vele ideeën welke heden al gemeen goed zijn.
Je staat er versteld van wat men allemaal al bedacht had maar niet kon ontwerpen bij gebrek aan.
Bedenk als de "The Antikythera Mechanism" werkelijk toen wél was aangekomen
de wereld eerder er heel anders uit had gezien.
Echt een KIJK Tip zoek eens op YT hoe ze dit mechanisme HEDEN weer tot leven gewekt hebben.Werkelijk een groots geniaal uit de oudheid.
Ga je verder de geschiedenis aardbol/mensheid in zie je dat al veel eerder de mensheid een zeer grote kennis had wat op een of andere manier verloren is gegaan.
We vinden steeds meer zaken van dik 20.000 jaar oud die zulke precisie hebben.
Volg maar eens de vlogs van "Bright Insight"
Weet zeker vanaf de 1e dag dat de 78T plaat uit kwam men direct al vond dat dat gekraak
irritant was en dat er een betere manier zou moeten zijn dat te voorkomen.
Goed Philips is dan door gegaan op dat idee, OF!! Men kende het artikel niet en
kwam zelf op het idee Licht te gebruiken, zo vreemd is dat niet om daar op te komen.
Wél zijn zij het die het tot een werkend product hebben gebracht.
Een leuke tussen vorm bedacht is de ELP speler.
De vinyl laser player, of wel de gewone plaat afspelen met laser techniek.
Heb zo'n 20jr geleden al een demo daarvan gezien en heb ergens nog folders cq cd liggen
met info.
was me toen te duur, maar geniaal idee.
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 19-07-2020, 13:20 (2266 dagen geleden) @ Armand
Helaas bevat dat eerste linkje dan weer zoveel verdraaide of journalistisch opgetekende "feiten" dat het me niet zou verbazen als er op een Amerikaans forum een parallelltopic loopt met een naam als "James T Russel, NOT the inventor of the CD/DVD".
Hij is duidelijk wel een uitvinder, anders zou Philips geen royalties hebben afgedragen op zijn patenten.
