Lm338k steel p1 (Gezocht)
door henk43 @, Bovensmilde, 01-01-2011, 20:26 (5475 dagen geleden)
In een voeding van een mengpaneel (vermoedelijk amerikaans) ziiten 2 ic,s
1 is de lm338k steel en de ander is de lm338k steel p1
Dit zijn 5 ampere regelbare spanningsstabilatoren van 1,2 tot 32 volt en ik vermoed dat deze defekt zijn omdat er geen spanning aan de uitgang verschijnt terwijl ze een ingangangspanning van 30 volt hebben.
Nu is mijn vraag :Wie heeft hier ervaring mee ,wat is het verschil tussen de 338k en de 338 k steel en tussen de 338k steel p1? En waar zijn ze verkrijgbaar?
m.vr groeten,
henk
Lm338k steel p1
door HM @, Hilversum, 01-01-2011, 20:41 (5475 dagen geleden) @ henk43
p1 zal een productiecode zijn.
Normaal zit de lm338k in een TO220 behuizing, de Steel versie zit in een TO3 behuizing.
De regelaars zijn behoorlijk robuust maar kapot kan altijd.
Ze zijn kortsluitvast !
Bij 30 V in en geen uitgang zou het circuit erachter in sluiting kunnen zijn.
Koppel dat circuit eens los om te zien of er wel spanning komt. Let op, niet de feedback loshalen.
Ze zijn bij Farnell te bestellen echter wel prijzig 9,21 ex BTW per stuk voor een SGS Thomson.
Wel een veel gebruikte regelaar, er is vast iemand die er hier wel 1 of 2 heeft liggen.
Lm338k steel p1
door henk43 @, Bovensmilde, 03-01-2011, 17:59 (5473 dagen geleden) @ HM
Bedankt voor de info HM.
Het gaat om een losse voeding waar +17v - 17v en +42 volt afkomt en er zit geen sluiting aan de uitgang van de lmk,s Ik had ze gevonden via google maar altijd is de to3 uitvoering afgebeeld ook al staat er geen steel achter dat zette mij op het verkeerde been en in deze voeding hoort deze uitvoering.
gr. henk
