22rh690 knop creative oplossing (nodig) (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 18-04-2020, 22:35 (1479 dagen geleden)
De afstemknop is kapot, althans dat gedeelte wat op de as (rond 6mm) geschoven moet worden.
Ik meen dat er een metalen schuifbus zou kunnen zijn (met platte kant) die ik in de knop zou kunnen lijmen. Een ander idee zou zijn om een een knop die niet voor deze tuner bestemd is te gebruiken maar die wel nog een goede bus heeft om op deze as te schuiven te gebruiken. Deze bus dus in de defecte knop te lijmen.
Om de boel gangbaar te maken gebruik ik op dit moment bijvoorbeeld de knop van een 22rh790.
Wat ook zou kunnen (de mooiste oplossing) iemand heeft een originele knop liggen.
Iemand nog andere ideeen?
De snarenloop liep erg stroef, die heb ik inmiddels weer gangbaar gemaakt. De knop was "gerepareerd met een stukje karton en plakband", wat dus niet werkte.
mvg
Frans
