Schema gezocht N 5438-wat is dat voor troep?-jammer (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 25-02-2009, 00:44 (6355 dagen geleden) @ Jan Dirk
een goede opname alleen moet de wiskop nog beter worden afgesteld.
Zijn hier nog tips voor??
Bekijk hiervoor bv de gegevens van N2521, deze heeft een uitgebreide manual.
Kun je ideeen uit halen.
Bias kun je controleren met steeds een opname maken en luisteren .
Deze zal je enig bij moeten stellen denk ik.
Ook wis eigenschappen, eenvoudig een opname wissen leeg.
controleer dan ook of kant B niet deels leeg gaat.
Neem ook een frequentie karakterestiek op.
dat doe je met toongenerator en AC-mV meter.
Zie je bij welke frequentie de boel gaat afvallen.
BV iedere 20 sec een frequentie op de band zetten.
Neem meerdere kleine stappen in lage kantelpunt en hoge kantelpunt.
Tussendoor grote stappen.
Bv hoog kantelpunt is meestal ergens 15KHz of de betere 19KHz
