vraaag over deze axiale ventialator (Algemeen)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 27-04-2020, 10:39 (1470 dagen geleden) @ P. de Koning
Gewijzigd door Maarten Bakker, 27-04-2020, 10:41
Eigenlijk heb je niet de gegevens van deze paPst nodig, maar van het apparaat waar deze inzit. Als het mogelijk is om merk en type of liever nog specificaties en schema te pakken te krijgen is dat de route met de meeste zekerheid.
Dat gezegd hebbend, de functie van de aansluitingen staat erop en er is maar een heel kleine onzekerheid over de betekenis.
RD + (rode draad +12)
BU - (blauwe draad massa)
WH tacho (witte draad geeft een blokgolf af als hij draait, gok op een opencollector uitgang)
VT PWM (paarse draad is bedoeld om de snelheid te regelen door er een PWM signaal op te zetten, specs volgens datasheet)
Aangezien daar geen draad bijzit om de ventilator direct aan of uit te zetten, is de kans zeer groot dat het onbekende apparaat, hem aan of uit zet via de voedingsspanning.
Verder is er nog een heel klein kansje dat het apparaat hem uitzet door PWM laag te trekken, maar veel ventilatoren hebben een minimumtoerental dus kunnen niet uit op die manier. Dit zou je terug moeten kunnen vinden op de site van Papst.
