flexibele verbinding (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 30-04-2020, 12:26 (2189 dagen geleden)
In veel apparaten zitten ze, van die flexibele verbindingen die contact maken via een klembusje.
Nu komt het wel eens voor dat zo'n flexibele verbinding een breukje krijgt en dan rijst de vraag, "is dat te repareren?".
De foto is van mijn toetsenbord die na jaren trouwe dienst schoongemaakt moest worden en daarvoor heb ik deze stekkers los moeten halen, iets wat ik meer gedaan heb maar nu bij het terugsteken bleek er een kabelbreukje in het eindpunt te zitten. Eerst dacht ik dat het eindpunt ook vies was (de connector) maar omdat schoon te maken met alcohol was een slecht iedee want ik veegde de contactbanen er zo van af. Solderen gaat helemaal niet.
Ik heb het eindstuk er afgeknipt en ik kon de folie splitsen zodat de contactbanenvrij komen. Als ik dat aansluit doet hij het weer maar de verbinding is nu te kort en past het toetsenbord niet meer in zijn behuizing. Dit toetsenbord heb ik afgeschreven maar de vraag blijft, is dit te repareren?
Jack Marotick
door kris ⌂ @, Gent, België, 30-04-2020, 12:54 (2188 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door kris, 30-04-2020, 12:56
voor belangrijke dingen kan dat.
dit is echt een gedrukte (de geleiders zijn gedrukt op de folie )flexible verbinding, daarom kan je er niet op solderen.
de manier is dan (hele dunne) draadjes aan ieder punt lijmen, met geleidende lijm, en dan over te gaan naar andere stekker. ter bescherming het geheel inpakken, want geleidende lijm/verf is niet sterk.
In jouw geval :
je kan ook je originele plug van de print halen, en die aansluiten op de resterende folie, en dan met draajes verdergaan naar de print. lijkt me eenvoudig te doen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-04-2020, 14:54 (2188 dagen geleden) @ Marotick
Voor die reparaties bestaat er
of bestond potje contact verf.
Zit in klein potje met in de dop
een kwastje.
Zeg ter grootte nagellak flesje.
Gebuik het speciaal voor dit sooet
problemen.
Dacht ooit gekocht bij conrad.
door Marotick ⌂ @, Huizen, 02-05-2020, 00:20 (2187 dagen geleden) @ Marotick
Bedankt voor de antwoorden, het wordt dus een potje lijm.
Jaren geleden heb ik eens op die manier een elektronische agenda proberen te repareren. Ruim 80 draadjes gelijmd en aan de andere kant aan de connector gesoldeerd. Hopeloos was dat want er sprong altijd wel een verbinding los.
Jack
