revox a77 (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 08-05-2020, 17:01 (1442 dagen geleden) @ vanpuffelen
Gewijzigd door soundman2, 08-05-2020, 17:04
Zijn de koppen perfect schoon?
Maak op een goede recorder een testband met op beide sporen een constant signaal, bijv 1000Hz.
Met een ACmV meter kun je nu op de koppen meten en verder. Dat is de goede manier om de fout eruit te halen.
Tantaaltjes kan wel, zeker die witte blokjes zijn na jaren wel verdacht. Zonder enige meting die dingen vervangen is meestal kansloos omdat het nog veel meer kan zijn. Meten werkt sneller om de fout op te lossen. Wisselstroomimpedantiemeten aan de kop mag wel. Met een DC meter de weerstand meten doet de koppen min of meer permanent magnetiseren.
