Shurgart SA801 8-Inch drive blijkt te werken (Computertechniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 12-05-2020, 10:10 (2070 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Een mooi project dat FluxEngine! In zijn filmpje hoor je hem ook al
zeggen dat schrijven moeilijker is. Daar hoor ik andere mensen met
dit soort projecten ook al over. Geen idee waarom...
Maar alles valt of staat met de ondersteunde disk formaten.
Met die FluxEngine zit er geen PC controller in de weg. Dus je zou
daarmee ook RX02 disks moeten kunnen gebruiken. Maar ook andere gekke formaten.
Trouwens, specifiek voor de RX02 zijn er ook andere tools waarmee je RX02 disks
vanuit de PC kunt schrijven. Op een PDP8 kun je bijvoorbeeld dumprest draaien.
Dat is er voor verschillende apparaten: TU56, RK05, RX01, RX02.
Je hangt dan een normale PC via de seriele poort aan de PDP. Op de PDP draait
dan een klein stukje code welke de data tussen de RX02 drive en de PC doorgeeft.
Vanuit de PC kun je dan images schrijven.
( En voor de mensen die geen idee hebben waar het allemaal over gaat:
Vergelijk het met een bandrecorderband welke je hebt gekregen. Alleen je
weet niet waar op hij is opgenomen. mono, 2 of 4 sporen? Welke snelheid?
Hoeveel meter is de band? Lengte / afspeelsnelheid = speeluren => hoeveelheid data... )
Ik hoop dat meer mensen dat FluxEngine oppakken en er een grote
database aan komt te hangen met ondersteunde disk formaten.
Het programma 22disk is er specifiek voor oude CP/M diskettes.
Alleen dat programma ondersteund al een paar honderd verschillende
diskette indelingen. De man welke dat pakket heeft gemaakt is
daar alleen al jaren mee bezig geweest om die database uit te breiden.
Je zou eigenlijk zo'n hele database in één keer in die FluxEngine
moeten kunnen zetten. Toch lijkt dat FluxEngine n u nog heel erg
in de kinderschoenen te staan. Ik houd het wel in de gaten.
Voor nu zie ik er geen toegevoegde waarde in tov een oude pc.
Het zou interessant worden als hij IMD of Teledisk files zou
gaan ondersteunen. 95% van de online images zijn in dat formaat.
Heb nu weer een Pentium die bijna alles aan kan.
De vorige is Mbord heen gegaan.
Blijft zoeken naar die Pcs die veel aan kunnen.
Wha ja, elke PC welke in mijn handen komt gaat eerst een testflop in.
Als hij alle formaten ondersteund mag hij blijven. Maar het zijn er maar weinig.
Maar... De oude Adaptec SCSI controllers met floppy interface blijken ook
super te werken! Denk aan Adaptec 1520 of 1540 zo uit het hoofd.
Dan is een willekeurige oude PC met een ISA slot voldoende.
Groeten, Roland
