Vreemd cirkeltje met cursor. (Computertechniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 18-05-2020, 08:23 (2151 dagen geleden) @ soundman2
Zoals Maarten al aangaf is er een verschil tussen herstarten en eens helemaal uitzetten.
touchscreen maakt gebruik van stukje hardware, die na weken werken wel eens een "vals" punt kan opslaan, en dan krijg je zo een cirkel. Als het wegblijft is het scherm ok, komt het na enige uren terug dan zit daar een fout. (Driver uitschakelen is dan een oplossing om verder te kunnen, zonder touchscreen)
